Датчик за нивото на охладителна течност или?
7 мнения
Привет колеги,
Появими се един много досаден проблем. От известно време бордовия компютър ми изкарва съобщение че нямам досатъчно охладителна течност. Естествено това не е така. Проверявам редовно за нивото на антифриз. Нямам течове и нивото е константно. Къде може да е проблема? Предполагам че има датчик но неможах да разбера къде се намира. Дайте някакви идеи.
Весело посрещане на новата година!!!
Датчика се намира на самия радиатор, ниско долу откъм двигателя от страната на шофьора. Можеш да го разпознаеш по включеното кабелче в него.
Датчика е магнитен и изпълнителния елемент е геркон. С течение на времето, независимо че геркона сработва се появява контактно съпротивление. В следствие на това системата отчита намаление на нивото на охлаждащата течност.
Вариантите за ремонт са два:
1. Датчика и смяната в Дару е около 40 лв.
2. Сваля се датчика и се сменя геркона и се хидроизолира.
Всичко е въпрос на решение.
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
- Кара: конете да бягат
ааа руснаците са ненормални... за риид реле ли говориш
Направо съм изключил за темата
Реших проблема по следния начин. Наскоро ми се наложи да демонирам водния радиатор зада почистя кондензатора на климатика. При демонтажа изключих въпросния датчик. След, като монтирах радиатора и го включих проблема го нямаше. Предполагамче е имало лоша връзка или кабелчетата са се били окислили, защото промих самата букса със спирт. Опитай тази процедура ако нестане целия датчик, както казват колегите е около 40-45 лева.
Успех.
Успех.
7 мнения
