BMW E39 530д проблем с автоматична скоростна кутия
Регистриран на: 17.08.2020
Пол: Жена
Мнение от karichka11 » 17 Авг 2020, 19:03
добър ден . извинявам се ако има такава тема като моя проблем , но търся от 3 дни и нищо не намирам също така се извинявам и за лошото обяснение ноо...
Проблема ми е следния колата е бмв е39 530д с автоматична скоростна кутия гм и един ден просто спря да тръгва дори като и давам газ пак не тръгва стои си на едно място а когато евентуално тръгне не върви изобщо все едно е 20коня . смених маслото и пак същото . пали тръгва за малко и след това пак става същото , качвам я на диагностика и ми изписва грешка 7680 която не знам какво означава . ако имате някаква идея от какво мове да е моля споделете
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Re: BMW E39 530д проблем с автоматична скоростна кутия
Мнение от ares2 » 19 Авг 2020, 20:05
кутията е доста проблмна и много хора имат проблеми с гм модела
имам няколко ако ти трябва нещо, но всичките не са ок.
поразпитай за качествен сервиз или мини на ръчна
Пол: Жена
Мнение от karichka11 » 20 Авг 2020, 17:59
Уж казаха че кутията си е наред съмняваме се да не е проблем с окабеляването но не мога да намеря схема на окабеляването на скоростната кутия...
Мнение от ares2 » 20 Авг 2020, 21:29
утре ще ти потърся схемите.
Пол: Жена
Мнение от karichka11 » 21 Авг 2020, 18:50
Оуу благодаря предварително, ще ме спасите направо
Мнение от ares2 » 03 Сеп 2020, 12:07
ето това намирам като описание на буските отдолу на самата кутия
както споменах шанса да има лоша връзка тук, освен ако някой не е наранил снопа с нещо, е минимален
Y8505 Transmission selector unit
Plug connector overview
Number X-pin, colour Description
X8505 20-pin, Black Plug connector Transmission selector unit
Pin assignments at plug connector X8505
Pin Type Description / Signal type Connection /
Measuring notes
1 A Output speed sensor (+) AGS transmission control unit
2 E Gear position switch (GM5) Pressure actuator EDS1 AGS transmission control unit
3 E Output speed sensor (-) (GM5) Pressure actuator EDS2 AGS transmission control unit
4 E Supply, transmission position switch (GM5) Solenoid valve MV3 AGS transmission control unit
5 A Solenoid valve MV3 (GM5) Turbine speed sensor (+) AGS transmission control unit
6 M Transmission oil temperature sensor ground (-) (GM5) Turbine speed sensor (-) AGS transmission control unit
7 E Gear position switch (GM5) Pressure actuator EDS3 AGS transmission control unit
8 E Positive supply EDS, MV (GM5) Solenoid valve MV1 AGS transmission control unit
9 E Solenoid valve MV2 AGS transmission control unit
10 A Transmission oil temperature (GM5) Output speed sensor (-) AGS transmission control unit
11 E Gear position switch (GM5) Pressure actuator EDS4 AGS transmission control unit
12 E Not used (GM5) Positive supply EDS, MV AGS transmission control unit
13 E/A Pressure actuator EDS1 (GM5) Transmission oil temperature sensor ground (+) AGS transmission control unit
14 E/M Solenoid valve MV1 (GM5) Transmission oil temperature sensor ground (-) AGS transmission control unit
15 A/E Turbine speed sensor (-) (GM5) Pressure actuator EDS5 AGS transmission control unit
16 E Gear position switch (GM5) Positive supply EDS, MV AGS transmission control unit
17 E Positive supply EDS, MV (GM5) AGS transmission control unit
18 A Turbine speed sensor (+) (GM5) AGS transmission control unit
19 E Gear position switch (GM5) AGS transmission control unit
20 E Pressure actuator EDS4 (GM5) AGS transmission control unit
Measuring notes
1 A Solenoid valve MV5 (Jatco) Pressure actuator EDS4 AGS transmission control unit
2 E Transmission oil temperature (Jatco) Positive supply EDS, MV AGS transmission control unit
3 M Transmission oil temperature sensor ground (-) (Jatco) AGS transmission control unit
4 E Pressure actuator EDS4 (Jatco) Positive supply EDS, MV AGS transmission control unit
5 E Solenoid valve MV1 (Jatco) AGS transmission control unit
6 M Solenoid valve MV2 (Jatco) Pressure actuator EDS1 AGS transmission control unit
7 A Solenoid valve MV3 (Jatco) AGS transmission control unit
8 E Pressure actuator EDS1 (Jatco) AGS transmission control unit
9 E Positive supply EDS, MV (Jatco) Solenoid valve MV2 AGS transmission control unit
10 A Solenoid valve MV4 (Jatco) AGS transmission control unit
11 E Solenoid valve MV1 AGS transmission control unit
12 A Solenoid valve MV3 AGS transmission control unit
13 Not used
14 E Signal Transmission oil temperature AGS transmission control unit
15 Not used
16 M Transmission oil temperature sensor ground (-) AGS transmission control unit
17 Not used
18 Not used
19 Not used
20 Not used
