Проблем с фаровете,светят много ниско
Регистриран на: 3.04.2011
Кара: ше Е36 Cupe
Мечтае да кара: М5 Комби
Мнение от ozBMW » 21 Фев 2020, 16:46
От скоро се появи проблем късите светят много ниско вечер не може да се кара,колата е комби с нивомат отзад и вътре нямам копче за регулиране на фаровете,проверих дали не се е откачил датчик на носачите,ама не се е.Вечер като ги пусна мръднат на горе един път и после веднага слизат максимално долу.Фаровете са преди фейс.
Последна промяна ozBMW на 13 Юли 2020, 20:43, променена общо 2 пъти
Регистриран на: 12.10.2008
Кара: Е39 TDS
Re: Проблем с фаровете,светят много ниско
Мнение от Vladocbr » 21 Фев 2020, 16:49
Някоя от машинките за нивото. Прегледай за скъсани кабели или превъртяло рамо.
Изпратено от моят RNE-L21 с помощта на Tapatalk
Кара: ше Е36 Cupe
Мнение от ozBMW » 21 Фев 2020, 16:59
За фаровете само е една отпред тия двете отзад са за възглавниците или бъркам?
Кара: Е39 TDS
Мнение от Vladocbr » 21 Фев 2020, 17:06
Има и отзад.
Регистриран на: 2.05.2008
Кара: 520i face
Мнение от bioz » 21 Фев 2020, 17:22
Провери ли първо водачите на фаровете дали не са счупени?
Кара: ше Е36 Cupe
Мнение от ozBMW » 21 Фев 2020, 17:32
До последно бяха здрави водачите,ама скоро сменявах крушките,освен при смяната да съм ги счупил?
Кара: Е39 TDS
Мнение от Vladocbr » 21 Фев 2020, 17:41
Ако са счупени въобще първо няма да се вдигат и после да забиват надолу.
Регистриран на: 18.12.2013
Кара: E39 528i, Simson S51
Мечтае да кара: Е39 М5
Мнение от drifty » 21 Фев 2020, 19:34
Vladocbr написа:Ако са счупени въобще първо няма да се вдигат и после да забиват надолу.
Моите фарове се вдигат, но десния постоянно се клати в движение, предполагам му са счупени водачите, но си се вдига като се пуснат фаровете.
Кара: Е39 TDS
Мнение от Vladocbr » 21 Фев 2020, 20:44
Може, те са два водача. Достатъчно да вдига, но не и да не се клати.
Кара: ше Е36 Cupe
Мнение от ozBMW » 21 Фев 2020, 20:45
Ако са счупени водачите се клатят в движение,мойте не се клатят.
Регистриран на: 1.02.2007
Местоположение: Plovdiv
Мнение от n_dinkov » 22 Фев 2020, 1:15
Колега, при мен беше същият проблем, но на е53.
Беше заминал, предният датчик. Задните са за нивомата.
Регистриран на: 3.12.2009
Кара: atlantis blue
Мнение от Challenger » 22 Фев 2020, 18:40
Напротив. Моята при палене ги вдигаше и сваляше. А водачите бяха тотал щета.
Хвани крушката и виж дали ще се мърда нагоре рефлектора.
Кара: ше Е36 Cupe
Мнение от ozBMW » 23 Фев 2020, 21:16
Хванах крушката и рефлектора мърда съвесем леко,не е като да са счупени водачите знам как мърдат ако са счупени. Остава датчика отпред както е писал колегата на е53,нов колко струва някой знае ли?
Мнение от n_dinkov » 24 Фев 2020, 0:02
Колега, преди да го смениш, първо
Провери рамото на датчика да не се е обърнало /както е писал друг колега по-горе/.
Като го погледнеш ще видиш как работи датчика
Ако е обърнато, не работи. Провери си и малката биалетки към него. Много често ръждясват и се движат трудно. Ако е необходимо, смени и нея като сменяш датчика. За цената /не знам дали са еднакви на е53 и е39/, когато го сменя аз към средата на 2018г., най-евтиният /с отстъпките/, беше около 70лв. Аз го поръчах през ebay от Китай и ми легна 26 лв. Съветвам те, първо да видиш оригиналният номер на твоят датчик и да поръчаш по него.
Кара: ше Е36 Cupe
Мнение от ozBMW » 01 Мар 2020, 15:03
Днеска проверих датчика,всичко си е както трябва,даже му разкачих рамото и го движих с ръка обаче фаровете не помръдваха :dunno:
