ABS икона. Нещо много странно.
6 мнения
Здравейте колеги.Случи ми се нещо много странно с ей би еса за първи път от толкова години .Както си карах ,не разбрах след натискане на спирачките, или след рязко ускорение мисля на педала на газта ,изведнъж се промени звукът на мотора,и като погледнах на таблото ,иконата на а би ес и ен те ес цето ли се казваше светят и няма изгасване.Натисках долу бутона ,и нищо не става светят ли светят.Спрях колата и,изгасих ,пак запалих и си стоят и не изгасят,изгасих пак .Рекох си ще взема да направя рисет от компа ,и пак никаква промяна .Покарах така около 1,2 км и не знам от направения рисет ли ,или без да има връзка с това иконите изведнъж си изгаснаха.Ако на някой му се е случвало нещо подобно или има инфо да сподели .Дали е за бъдещо притеснение това ?Колата е 520i от първите е39 ки ,1996г.Благодаря в аванс на всички откликнали по темата.
- georgi_1986
- Регистриран на: 6.01.2011
- Кара: e39 528i 1996г.
Re: ABS икона. Нещо много странно.
Датчик на ABS на някое колело, но най-добре да се закачи на диагностика и веднага ще си каже какво е.
Твърде вероятно е абс модул. Детска болест по тия коли
Sent from my Mi A2 Lite using Tapatalk
- red_bull92
- Регистриран на: 20.12.2011
- Детайли за колата: ARKTISSILBER METALLIC (309)
bioz написа:Твърде вероятно е абс модул. Детска болест по тия коли
Колегата над теб е прав. Някой датчик за абс е. Абс модул не е, те са проблемни само при коли 1998г. с модул завършващ на 001.
Кола с предно предаване е като жена с малки цици, върши работа, но не доставя удоволствие!
BMW E36 318is (m42b18) на части -> http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 5#p3958725
- AGT
- Регистриран на: 3.04.2003
- Местоположение: London N15 / Пловдив Тракия City
- Кара: Каквото ми попадне .
- Мечтае да кара: Поне 790 iL xaxaxa
- Детайли за колата: Лачена 39_ка .
Моята е 2001 и е с 001 . Вече го смених веднъж . В повечето случай диагностиката казва датчик.... и се започва една смяна едно чудо докато не стигнеш до модула за съжаление .
Съвет от КАТ !
- drifty
- Регистриран на: 18.12.2013
- Кара: E39 528i, Simson S51
- Мечтае да кара: Е39 М5
- Детайли за колата: Powered by шпер
При мен също го прави. Според мен е датчик обаче, прави го само когато е влажно времето. Като е хубаво и топло време и най-вече сух карам и не се появяват лампите на таблото. Но АБС модула е детска болест, така че при теб е едно от двете.
6 мнения
