Челно стъкло съвместимост
8 мнения
- Vladocbr
- Регистриран на: 12.10.2008
- Кара: Е39 TDS
Здравейте.
Налага се да сменям челното стъкло и все още се колебая ново или втора ръка.
Моето е със сензор за дъжд от по-малките и се чудя дали стъкло с по-големия ще пасне.
По скоро то, че може да се сложи сигурно може, но разстоянието от огледалото до сензора дали е еднакво, защото при мен от огледалото до сензора има разни пластмаси и ако е различно няма как да се сложат.
Някой има ли отговор на тоя казус?
Изпратено от моят RNE-L21 с помощта на Tapatalk
- red_bull92
- Регистриран на: 20.12.2011
- Детайли за колата: ARKTISSILBER METALLIC (309)
Re: Челно стъкло съвместимост
Здравей, за стъклото мога да ти дам съвет да си търсиш втора употреба оригинално, защото с неоргиналните нови масово хората пишат, че не им работи сензора.
Кола с предно предаване е като жена с малки цици, върши работа, но не доставя удоволствие!
BMW E36 318is (m42b18) на части -> http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 5#p3958725
- In_Memoriam
- Регистриран на: 9.07.2010
- Детайли за колата: - F10 535i LCI RWD daily
- V8 project... loading
Vladocbr написа:Здравейте.
Два типа стъкла са, както и два типа огледала. Не са взаимозаменяеми. Аз лично ако трябва да сменям стъкло бих сложил по-новия вариант (от втората снимка). По-старите огледала с преходната пластмаса ме дразнят.
- Dyakov
- Регистриран на: 20.09.2012
- Кара: Е39
Огледалата са взаимозаменяеми и със същия захват. Сензорите, ако се разлепят с лещата също (а може и да не се наложи, зависи). Ако минеш на втория вариант стъкло (по-красивия и според мен) от 03/99 ще трябва да прехвърлиш сензора с лещата и да си намериш по-новия тип капачета около огледалото (а ако ти се знаимава можеш да сложиш и RLS, бутон и ЛЦМ поддържащи автоматични светлини и да си ги добавиш).
- In_Memoriam
Dyakov написа:Огледалата са взаимозаменяеми и със същия захват.
Захватът е същия, но корпусът на огледалата е различен. На по-старата версия основата, която държи трапецовидната част е облечена с пластмаса (не съм сигурен дали се сваля), а по-новата е на гола метална карантия, която се покрива от цялата капачка (която покрива и сензора). Ако не се сваля тази пластмаса на старата версия огледало тя не може да бъде покрита от капачката за сензора. И при двата случая трябва да се намери поне капачка от новата версия, която да покрие сензора, а обикновено тях ги продават с огледалото заедно.
- TheFreeRider
- Регистриран на: 1.12.2006
- Кара: Z4 3.0i & Mini F60 JCW
Имам останала такава капачка, която мога да дам при необходимост (номер 5). Сменях огледалото, а съм със стария модел стъкло и седи грозно като не е затъмнено под нея. Бих посъветвал автора да провери цената на ново оригинално стъкло, като сменях преди 5-6 години не беше убийствена - нещо около 500 лева ми се върти с отстъпка.
- Dyakov
- Кара: Е39
Трапецовидната метална част е облечена с пластмасови капачки, които се свалят, както и на по-новия широк тип. А пластасовите капачки (по-новият тип) се намират сравнително лесно.
- Vladocbr
- Кара: Е39 TDS
Благодаря ви за включването.
Изводите до които стигам са, че сензора при двата варианта са различни, но с едни и същи размери, тоест новата капачка ще стане на стария. До колкото виждам схемите, не видях да има голо огледало, което ме навежда на мисълта че на моето може би му се свалят пластмасите и би станало с новата капачка.
Значи спокойно мога да търся и по-новото стъкло, така ще има и по голям избор.
Благодаря още един път.
8 мнения
