Въпрос за демпферен маховикна 530д
Регистриран на: 29.05.2011
Кара: E39 530D 184 кс. седан
Мнение от dak » 12 Сеп 2019, 16:21
Здравейте , преди време се появи вибрация на на място и след преглед при майстора се оказа тръгнал демпферен маховик. Реших да взема втора ръка но след поставянето при смяна на предавка се чува леко тракане и при гасене на мотора също претраква при натиснат съединител няма проблем . Въбрация има лек при около 1800 оборота на място , в движени не се усеща нищо . Очевидно че маховика е за боклука ... планувал съм да го сменя с нов но предвид цената в момента нямам възможност :( въпроса е : има ли опастност да се скъса коляновия вал от това състояние на маховика което описах или други поражения по мотор или скорости ?
Регистриран на: 23.06.2008
Местоположение: sofia
Кара: e-36 вече и е39
Мечтае да кара: х6 ама има време
Re: Въпрос за демпферен маховикна 530д
Мнение от jorfii » 12 Сеп 2019, 23:07
Не мисля, че може да се стигне до повреда на двигателя или скоростите. Най много да се стигне до скъсване на демфера но тогава ще спрат да работят и всички агрегати свързани с ремъците по мотора. Алтернатор, климатик, серво и най лошото водната помпа, която също е вързана там. Ако това се случи вече има голяма опасност да прегрееш двигателя и всичко отива по дяволите.
Мнение от dak » 12 Сеп 2019, 23:56
Колега , става дума за маховика на съединителя !
Регистриран на: 2.05.2008
Кара: 520i face
Мнение от bioz » 13 Сеп 2019, 14:39
Ако е прецакан маховика има опасност за коляновия вал да.
Регистриран на: 16.11.2011
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E39 530DA, E61 530XD LCI
Мечтае да кара: Murcielago SV
Мнение от Z3Ro* » 14 Сеп 2019, 0:31
Тая вибрация леката на 1800 оборота я има и моята кола, а съм автомат. Тя може да е от много други неща, не само от маховик. За да стигнеш до поражения по вала, първо ще се стигне до там, че цялата кола ще трепери на празен ход, и то доста... Засега с това тракане при гасене можеш да караш.
Мнение от dak » 15 Сеп 2019, 13:55
Да , и аз така смятам , за сега избягвам да карам колата , ползвам я само в краен случай . До като не сменя маховика ще е така . Благодаря за от говора.
Мнение от jorfii » 15 Сеп 2019, 22:10
jorfii написа:Не мисля, че може да се стигне до повреда на двигателя или скоростите. Най много да се стигне до скъсване на демфера но тогава ще спрат да работят и всички агрегати свързани с ремъците по мотора. Алтернатор, климатик, серво и най лошото водната помпа, която също е вързана там. Ако това се случи вече има голяма опасност да прегрееш двигателя и всичко отива по дяволите.
Извинявам се колега, не знам защо се обърках така. Посипвам си главата с пепел. Дано скоро решиш проблема си.
Регистриран на: 24.07.2006
Кара: myCar 5.3
Мечтае да кара: още по-бавно
Детайли за колата: 04" X5 m57
Мнение от Владо » 18 Сеп 2019, 22:07
е, чак пък голяма грешка... демпферен механизъм има и на други места по колата... на черока има такъв в шайбата на динамото :banghead:
