Премигване на лампата за маслото?
Регистриран на: 3.04.2011
Кара: ше Е36 Cupe
Мечтае да кара: М5 Комби
Мнение от ozBMW » 25 Авг 2019, 16:12
Колата е 2.5д Като карам по някой байр и спра на място започва да ми премигва лампата за маслото,даже понякога остава да си свети докато работи колата на място,ако подам леко газ и изгасва,ама щом пусна газта пак светва,ако изгася колата и пак запаля се оправя :dunno: Маслото скоро е сменено и е почти на макс на пръчката.
Регистриран на: 3.06.2014
Кара: E39 520i
Детайли за колата: Най-лъскавата скъпа таратайка....
Re: Премигване на лампата за маслото?
Мнение от stenlipk » 25 Авг 2019, 16:26
Налягане?
Кара: ше Е36 Cupe
Мнение от ozBMW » 25 Авг 2019, 16:31
Как да го проверим налягането?
Кара: E39 520i
Мнение от stenlipk » 25 Авг 2019, 16:37
Диагностика, датчик.. Има вероятност маслото да ти е рядко.. Аз бях сипвал 5в30 и ми правеше същите мизерии.Сега съм с 10в40 и нямам ядове
Регистриран на: 18.07.2012
Кара: w202 C180 Vw golf 4 SDI,Vw PassatB5
Мечтае да кара: W212 E400 biturbo E63 w213 biturbo stage 3
Детайли за колата: Турбинирана
Мнение от turbonetic » 25 Авг 2019, 17:06
Премерете налягане на първо време ,че може да е от много места..Като се тръгне от лагери ,помпи....
П.с Един съвет от мен,не карай колата в това състояние докато ,не отстраниш проблема :)
Кара: ше Е36 Cupe
Мнение от ozBMW » 26 Авг 2019, 16:24
На диагностика показва ли налягането на маслото за Inpa става въпрос?
Регистриран на: 28.01.2009
Кара: е36 Турбо?! любима, е39 28-ца бате
Мечтае да кара: е36 с осмак
Детайли за колата: Най-много върви 28мицата от всичко.
Wanna be 1.5 bar.
Мнение от Boyadjiev » 26 Авг 2019, 18:06
ozBMW написа:На диагностика показва ли налягането на маслото за Inpa става въпрос?
Не, няма го като информация. Сензора е само за под 0.4 бара (on/off) - под 0.4 бара налягане на празен ход е малко...
Кара: ше Е36 Cupe
Мнение от ozBMW » 26 Авг 2019, 18:11
Значи да махаме датчика за масло и с манометър да го мерим?
Wanna be 1.5 bar.
Мнение от Boyadjiev » 26 Авг 2019, 18:37
ozBMW написа:Значи да махаме датчика за масло и с манометър да го мерим?
На е36-тицата имам уред за налягане на маслото, та не знам дали ще ти помогна особено, но ето ти няколко стойности на чисто ново сглобен мотор М50, като всичко е на заводски допуски.
При 20-25 градуса околна темепература - 4-4.5 бара на студен старт, за загряла на 750 оборота - 0.6-0.8 бара, на 1000 оборота 1.5 бара, над 2000 пак 4-4.5. Това е с най-евтино масло 5-40 при първоначално палене след сглобяването.
По-скоро виж колко трябва да е при теб, защото е различен мотора все пак :dunno: Само с манометър може да се мери :yes:
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 27 Авг 2019, 14:08
Някъде нямаше ли специален болт/тапа на маслената магистрала за тази цел (свързване на външен манометър) ?
Последна промяна ildivvy на 03 Сеп 2019, 7:07, променена общо 1 път
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 02 Сеп 2019, 16:46
или маслото е скапано и като позгрее става прекалено тънко или проблем с отчитането , кабел и тн..
по-скоро е от кофти или неправилно масло
Регистриран на: 16.11.2011
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E39 530DA, E61 530XD LCI
Мечтае да кара: Murcielago SV
Мнение от Z3Ro* » 03 Сеп 2019, 15:02
При 2.5д налягането на празен ход е около 1-1.3 бара. Под 0.9 мисля, че лампата светваше. Колегата да свали сензора на маслената конзола и да премери на топъл мотор и на празен ход с манометър - трябва накрайник за мястото на сензора. Също ако сензорът е силно омаслен, вероятно е скапан и затова свети лампата. На моята кола също светеше на празен ход, но като премерих, налягането бе ок. Смених сензора с оригинален/30 лева беше по спомен/ и оттогава не е светвала лампата...
Последна промяна Z3Ro* на 11 Сеп 2019, 9:33, променена общо 1 път
Кара: ше Е36 Cupe
Мнение от ozBMW » 10 Сеп 2019, 21:23
Днеска го мерихме на празен ход е 1бар и малко,в обороти отива над 2 бара,това на загрял двигател :roll:
Мнение от ildivvy » 11 Сеп 2019, 8:03
Налягането е добре! Явно датчика е започнал да 'дава фира'...
Ex: 96' BMW318ti
Кара: ше Е36 Cupe
Мнение от ozBMW » 11 Сеп 2019, 13:43
Проблем ли така да се кара докато го сменя? Като откачихме буксата на датчика на таблото не светна лампата,не би ли трябвало да светне?
