Датчик високо налягане фреон
1 мнение
- ulra_power
- Регистриран на: 29.03.2008
- Кара: Е39
- Мечтае да кара: Е60 М5
Здравейте, по една или друга причина, датчкика за високото налягане на фреона си замина. Взех от познат втора ръка такъв, но не знам с какъв двигател е била колата. С "новият" датчик климатикът работи, като изключим че буксата, която се включва в него се оказа че също е пострадала и има нужда от смяна ( не прави контакт от време на време - има счупено краче ).
Въпросът е има значение дали е бензинов или не, също така дали е преди или след фейса или при положение че този работи, да не го закачам, а само да сменя буксата, която се включва в него.
Е39 520i 98'
поздрави и приятни почивки !
Е39 520i 98'
1 мнение
