Датчик колянов вал
9 мнения
Датчик колянов вал
днес бях на диагностика и ми казаха че дава грешка датчика за оборотите на коляновия вал
Наистина много рядко колата имаше прекьсвания но два три пьти в месеца и не му обрьщах внимание
провериха в дарукар и от там казаха 283 лв а по другите магазини го няма и то след коледа ще го има в дару а трябва да пьтувам тия дни до морето
някои да има инфо за тоя датчик и да рискувам ли да пьтувам така
някои да е чул тоя датчик на някоя кола да е издавал багажа
- Lucky
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.11.2004
- Кара: E39 520 '97, E3 2500 '69
- Мечтае да кара: 5GT 535i
познат проблем. при мене здаде датчика на разпределителния и немаше никви коне но вървеше. Не знам ако датчика от коляновия здаде съвсем дали не спира моторо. Чегевара май имаше проблем с коляновия
- bate borko
- Регистриран на: 3.01.2006
- Местоположение: софия
дат4ика на коляновия вал(crankshaft sensor) ако прекъсне гасне колата,от него компютъра взима информация 4е мотора се върти подава сигнал на дюзите,помпата и на съотвения цилиндър искра
дат4ика на разпределителния вал(camshaft sensor) служи за синхронизация,няма общо с ваноса,ако тои прекъсне колата влиза в авариен ражим и затова не върви
попринцип от топло студено мойе да се повреди с времето,също така се случва да се разпои от топлото намотката от кабела което е в корпуца на самия датчик,но при опит за отваряне за съжеление се чупи не може да се въстанови(опитвано е)
- ICE
- Ледения
- Регистриран на: 4.10.2004
- Кара: Е60 535d
- Мечтае да кара: из Las Vegas!
Това е един познат проблем при Е39. От този датчик страдат, както бензиновите, така и дизеловите автомобили!
Няма нищо страшно (освен цената на частта), но не трябва да предприемаш пътувания на големи достании, защото може да те изостави изненадващо!
- ICE
- Ледения
- Кара: Е60 535d
9 мнения
