Е39 поднася при високи скорости
19 мнения
- dido_06
- Регистриран на: 16.04.2014
- Местоположение: Русе
- Кара: BMW e39 530d 2001 sedan automatic
- Мечтае да кара: Нещо М
Здравейте, колеги. Не намерих подобна тема и за това пускам нова. Взех колата зимата и предницата беше за ремонт, тропаше. Карах я така известно време, като не съм излизал от града. Пооправи се времето и смених всички носачи, тампони ст. щанга, биалетки и кормилни накрайници(вътрешни и външни). Предницата не тропа въобще, обаче ми се наложи да карам колата вече доста пъти извън градско и се получава нещо мнооого гадно. След около 80 км/ч. при преминаване през неравности, не дупки а като е набръчкан асфалта примерно, колата почва да се мята наляво, надясно, едвам я удържам. Като е хубав пътя и пусна волана си върви направо, минах реглаж и т.н. Какво да я правя? Амортисьори и тампоните им май само не са сменяни отпред. Благодаря предварително.
Re: Е39 поднася при високи скорости
Ми то е ясно. Амортисьори и то не само предни
Sent from my Mi A2 Lite using Tapatalk
- racing_team_vidin
- Регистриран на: 10.10.2008
- Местоположение: Видин
- Кара: E65 black- sport package
Провери и смени- Задни горни криви носачи, втулки на долен носач, и в най лошия случай и тампони на заден мост
- Top Gun Maverick
- Старши спамър
- Регистриран на: 27.04.2010
- Местоположение: Калининград
- Кара: Кон
- Мечтае да кара: Волга
Проблемът ти е на задния мост, не отпред. Тампони някакви най-вероятно или/и амортисьори, но по-скоро тампони, някакви втулки, огледай внимателно. При така описания проблем мисля при изпреварване ще усещаш леко поклащане и при рязко спиране със скорости по-високи от 100-120.
- dido_06
Както ме почнахте, май всичко ще се сменя. Възможно е да ми "мята" волана, ако проблема е отзад, правилно ли съм разбрал? Иначе и онея задни скърцащи втулки се чуват яко.
- racing_team_vidin
Може да Скърцат и носачи, ако е влязла вода в тях.
И да, това “мятане” при неравност е задница
Всичко, което ти написах е в задното окачване
Същото беше и като взех 525д-то..Смених цялата предница,отзад обаче имаше скъсани тампони на моста ,един носач и шарнирните втулки...сега е бетон..
- Hip-hopotam
- Регистриран на: 8.08.2017
39ката е ужасна за каране ако не е наред задницата,даже е опасна.
Моята зимата беше с два леко разбити задни носачи и беше ужасно,при аквапланинг директно тръгваше с вратите и т.н....ужасно е,а смея са твърдя че съм смел шофьор ама при това положение много беше непредвидим автомобила.
След смяна на носачи и реглаж при хора дето знаят какво правят всичко се оправи.
- expl0de
- Регистриран на: 11.10.2012
- Кара: e92, f30
- Мечтае да кара: M4
Амортисьорите ако са заминали, на гърбиците ще се клати яко. Понякога се омасляват, но съм имал случай да изглежда добре и като се свали няма никакво налягане.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
dido_06 написа:Както ме почнахте, май всичко ще се сменя. Възможно е да ми "мята" волана, ако проблема е отзад, правилно ли съм разбрал? Иначе и онея задни скърцащи втулки се чуват яко.
За това отиди да ти я прегледат- иначе ще се прехвърлим и към двигателя.
- ghostbobi
- Регистриран на: 16.02.2011
- Местоположение: Козлодуй
- Кара: 530 D
Колега, след като смени частите по предницата, отиде ли на реглаж? И да знаеш, че при каквато и да е интервенция по окачването, след това реглажа е задължителен! Мини си един реглаж и за твоя си информация, докато не се регулира първо задницата, реглажа на предницата няма да ти излезе.
- dido_06
ghostbobi написа:Колега, след като смени частите по предницата, отиде ли на реглаж? И да знаеш, че при каквато и да е интервенция по окачването, след това реглажа е задължителен! Мини си един реглаж и за твоя си информация, докато не се регулира първо задницата, реглажа на предницата няма да ти излезе.
Да, колега, минах реглаж на предницата и на задницата.
- dido_06
Колеги, задницата е бетон. Предните амортисьори са се предали. Това по думите на майстора. До 2 дни ще са сменени, че няма налични тук. Ще пиша като се сменят има ли промяна.
- racing_team_vidin
Питай майстора ако остане проблема амортисьорите за негова сметка ли ще са?
П.П. А ти си направи опита сложи дълъг ключ за джанти и пробвай да достегнеш болтовете отдясно или да развиеш от ляво и забележи дали мърда гумата.
19 мнения
