Проблем след смяна на предно окачване.
Регистриран на: 30.05.2019
Мнение от Radoslav_99 » 30 Май 2019, 22:22
Здравейте. Колата е Е39 520i 98' Проблема е следния, преди няколко месеца смених предни амортисьори заедно с пружините и тампоните. Когато свалиха колата от подемника стоеше неестествено висока отпред и майстора ме успокои като ми каза че е нормално и ще слегне с времето, но колата не слегна и сантиметър и вече няколко месеца си я карам така но е изключително грозно. Ако някой има представа от какво може да е ще съм благодарен да каже. Амортисьорите са на SACHS а пружините KYB. Благодаря предварително. :)
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Re: Проблем след смяна на предно окачване.
Мнение от Leon » 03 Юни 2019, 20:11
Най-вероятно не са сложили правилните пружини за твоята кола.
Кръстникът
Регистриран на: 7.03.2014
Местоположение: Вкъщи
Кара: с турбо
Мечтае да кара: V10
Детайли за колата: стокови
Мнение от c04 » 04 Юни 2019, 12:44
Със стандартното окачване ли си или М тех? Ако е 2-рото, и аз съм за пружини.
Регистриран на: 19.06.2014
Кара: 525d ,2001г.
Мнение от vesoyanev2011 » 05 Юни 2019, 9:34
Не казваш с колко см се е вдигнала предницата.При мен се получи 1-2 см повдигане,но с времето наистина се послегнаха(след 10 мес.).При мен разликата се получи от новите тампони.Старите явно са се слегнали много.При теб е възможно да е подобна ситуацията.Измери разтоянието до арката на калника и сравни с заводски зададените стойности.За всеки вид окачване са специфични и има даден толеранс..,мисля +-1 см.Тогава ще си сигурен дали има грешка с избора на части.
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Мнение от stony1 » 05 Юни 2019, 9:48
Явно само аз съм късметлия, защото при мен предницата не си промени положението. Аз смених абсолютно всичко по предното окачване.
Майсторите може много да обясняват и разказват, но реалността е друга и това дето предницата с течение на времето става по-ниска няма как да стане, ако всички части са Ок. Пропадането на предницата с 10 мм си е за притеснение, защото гумените части на тампоните са доста деформирани, за да се получи това. Такъв тип деформация в рамките наедна година е недопустим.
Попадали са ми тампони за амортисьори, които са по-високи от ОЕМ тампоните. На нашия пазар е много вероятно човек да се натъкне на такива тампони и да се чуди след това, защо стойката на колата се е променила с новите части.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Мнение от Radoslav_99 » 06 Юни 2019, 11:10
Ако има вариант да се подменят пружините с М тех ли е най- добре да ги подменя. Защото доста се изръсих за амортисьорите и не ми се ще да сменявам и тях отново. Благодаря на всички за изчерпателните отговори. :)
Регистриран на: 15.09.2008
Местоположение: Перник
Кара: BMW e39, VW Golf, Audi
Мечтае да кара: Е60 М5
Мнение от dokie » 19 Юни 2019, 8:17
Доколкото знам не е хубаво да се слагат стандартни пружини със спортни амортисьори и обратното, поради разлики в работния диапазон (въпреки, че на едно мондео карах с рязани пружини 2г. и стандартните амортисьори... и возеше прилично).
Относно височината на предницата - казаха ми, че имало 3 вида тампони - т. е. реално 3 варианта на височина... Да не са сложени от по-високите при теб? На мен по ВИН ми излизат само едни :( иначе моята седи като кросоувър, ама си ми харесва така, че с гореспоменатия форд не можех да мина никъде все едно е ламбо :mhihi:
