Проблем със стокова аларма
7 мнения
Опа пичове. От няколко дена, стоковата ми аларма пищи и светят мигачи без причина. До сега нямах такъв проблем и не е пипано нещо по колата...
Налага се да я оставям отключена и тя сама се заключва след 4 мин, това си е екстра. По този начин не пищи после. Но затворя ли си я с копчето от ключа, няма няма и се пусне по някое време, без причина.
Какъв е проблема иии някой минавал ли е през това ?
Махнах предната букса на предни капак на копчето, да не би да е от нея нещо, но продължава проблема.
Life’s too short to drive boring cars.
- TheFreeRider
- Регистриран на: 1.12.2006
- Кара: Z4 3.0i & Mini F60 JCW
Re: Проблем със стокова аларма
Най-добре закачи една диагностика, би трябвало да има записана грешка с причината за активиране. На мен и интериорния сензор ми е правил проблем, но може и някое ключе на врата да е.
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
Откачи буксата на датчика на предния капак и пробвай.
spacepl написа:Откачи буксата на датчика на предния капак и пробвай.
Описал съм го това в поста си. Пробвах и не е от него...
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
като влезеш с диагностика в ГМ там на WDA започни да махаш отметки на оборудването и .. има тилт сензр, сензор за обем вътре, ключовете от вратите и капаците . със скенера е добре направено например и ще може да се изключи дефектния елемент
от там може и да я изключиш напълно
Аз залагам на батерия в сирената. Нея не можеш да я изключиш с кодиране, така че, ако след кодинг опитите нещата бе се оправят, смени сирената (но не с друга 20 годишна) или я отвори и смени батериите.
- philip_vd
- Регистриран на: 1.01.2016
- Местоположение: Видин
- Кара: F10 LCI 535i
- Мечтае да кара: 1970 Dodge Charger 500
Колата заспива ли след 15 минути като я оставиш? Подобен случай имахме с 1 приятел. Алармата се пускаш когато иска и в повечето случай не искаше да заспива. Съответно му изтощаване акумулатора за 2-3 дни и никакви грешки не излизат при диагностика. Какво ли не пробвахе започнахме да изключване модулите един по един и накрая като разкачихме батерията на алармата(в задния ляв подкалник май беше) колата започна да заспива след 15 минути и всичко се оправи. Така, че и аз залагам, както колегата PeRez на батерията на алармата.
7 мнения
