Забравени ключове в багажника Е39
Регистриран на: 11.05.2019
Мнение от AlexanderE39 » 11 Май 2019, 21:58
Привет! Автомобила е Е39 Фейслифт седан. От заглавието става ясно какъв е проблема. Колата е заключена, а ключовете са в багажника. Конкретният ми въпрос е, ще се отвори ли шофьорската врата, ако стигна до дръжката на вратата с някаква тел през уплътнението, ако не, какви са наичните да стигна до багажника?
Ако има някакви други предложения, ще се радвам. Благодаря предварително!
Регистриран на: 23.04.2009
Кара: BMW E39 530I M sport
Мечтае да кара: //M5
Детайли за колата: Saloon Manual Transmission
Re: Забравени ключове в багажника Е39
Мнение от g_dobreff » 15 Май 2019, 10:20
Колега, най-добре се обърни към ключар.
Регистриран на: 9.09.2009
Местоположение: Pleven
Мнение от cerberus » 15 Май 2019, 20:47
Ако стигнеш до вътрешна дръжка на врата, първото дръпване ще я отключи, второто ще я отвори. Ако стигнеш по някакъв начин до там, сподели, щото аз не се сещам как може да стане, без да се изкърти нещо. Ако ще стигаш до нещо по-лесно достъпен ми се вижда бутона на централната конзола. :dunno:
П.П. Най-цивилизована ми изглежда идеята на колегата с ключар. Ако той не се справи - това съм виждал за алтернатива, когато ключа не отваря колата, или ключ няма (ако изобщо може да се нарече алтернатива):
https://www.youtube.com/watch?v=CM1d5DApERo
Регистриран на: 17.09.2013
Местоположение: Varna
Кара: е39 525д
Мнение от Dimitar_VN » 15 Май 2019, 22:08
Ами ако се свали лайстната на врата?И да се бръкне с тел оформена в края на кука и да се издърпа чопа дали ще стане?
Регистриран на: 24.04.2019
Мнение от kodinov » 18 Май 2019, 14:20
С апарат за кръвно ( от старите ) съм виждал ключар как отвори една кола.
Използва отверка леко да повигне вратата от към тавана и пъхна възглавничката на апарата за кръвно. Започна да помпи леко докато отвори леко вратата откъм тавана и с дебел стоманизиран тел бръкна и я отвори. Използват апарати за кръвно защото с него могат да контролират натиска върху стъклото и рамката на вратата да несе изметне, и без следи по-боята като от клипа по-горе :lol:
Регистриран на: 16.10.2016
Местоположение: гр. София
Кара: BMW E39, 520i
Мнение от NewLine » 19 Май 2019, 17:17
Така, при заключена кола с дистанционното, нито бутона на централната конзола отваря вратите, нито с дръжките за вратите от вътрешната страна, както и бутона за отваряне на багажника, намиращ се до шофьорската врата, също не е действащ при това положение.
Това е след тест на преди фейс екземпляр, като предполагам, че и на фейс автомобил ще е същата ситуацията.
Направено е достатъчно умно това по една или друга причина.
Явно не е решение и чупене на даден декоративен елемент от колата, който вероятно след това ще струва допълнителни средства, а да се обърнем към ключар, който да ни отвори багажника, ако има ключалка и то работеща ключалка, разбира се и да намерим добрия, стар ключ на автомобила, заключен вътре по невнимание. :)
Регистриран на: 17.01.2019
Кара: V8 HEMI
Мнение от ivanski_2 » 21 Май 2019, 16:00
Ключар или в ДаруКар могат да ти извадят ключ, искаха само някакви документи доказващи че си собственик и данните на автомобила.
