Проблем с радио и бутони на стъкла
8 мнения
- KUMHO
- Регистриран на: 9.07.2004
- Кара: E39 528I
- Мечтае да кара: ///Мъ 5
Здравейте ,
имам проблем с радиото в колата . БМ 24 с малката навигация .
Давам на контакт , паля и радиото тръгва . По някое време спира само и интересното е , че след като натисна и задържа някой от бутоните на стъклата ( при затворено положение натискам и задържам на горе , чува се цъкането и след 1-2 сек радиото тръгва, ако натисна еднократно не става) винаги така се оправя . За час каране може да спре и 10 пъти , може и изобщо да не го направи.
И още по странно ми стана когато сваля леко прозореца радиото спира .После отново на горе със задържане и така . Всички букси съм и пръскал с контактен спрей , радио модула проверен за кофти спойки и припоен за всеки случай . Няма резултат . Каква може да е връзката межди двете …. GM модул или ?
- dankata
- Регистриран на: 28.01.2004
- Кара: 530iA Touring
- Мечтае да кара: e3-е39
- Детайли за колата: 2001
Re: Проблем с радио и бутони на стъкла
Бях попадал на подобни симптоми по чуждите форуми преди време и ако не се лъжа, обвиняваха клемореда зад волана.
+1 за клемореда. Моето радио така се оправи, със същите симптоми беше.
П.П. Изчистих клемореда, не съм го сменял.
- Владо
- Регистриран на: 24.07.2006
- Кара: myCar 5.3
станаха на годинки бамбините, и се почва със ситните и дразнещи проблемчета... като на х-а дето не отваряше задните врати с ключа
... вадих и слагах бушоните, и се оправи всичко... на 39-ката минусовата клема погъбясала, няма палене... чистене, и вс ок... направо да полЮдееш с тез драми
- KUMHO
- Кара: E39 528I
Ще пробвам с клемореда и ще пиша пак . Никога не бих се сетил за него
- KUMHO
- Кара: E39 528I
Най вероятно ще излезе клеморед. Почистих го и известно време нямаше проблеми , но от два дена отново радиото почна да спира. Когато е на 1-ва и 2-ра позиция на ключа няма проблем , но запаля ли и след няколко сек спира. Ще се сменя с нов явно .
Разглабя ли клемореда, да изчистиш пластинките отвътре, или само му поосвежи конекторите към буксата? От това състояние:
Има още разглабяне, докато се стигне до контактните пластинки. Помня, че беше пипкава работа, но не помня как точно ставаше...
Отвътре изглеждаше че няма нещо което да може да се износи и след милион завъртания, само трупа досаден нагар.
Но пък, ако си се решил, казват - новото си е ново
- KUMHO
- Кара: E39 528I
Да , разглобих го на съставни части . Даже му шкурнах контактните пъпки леко , че някой бяха почернени . Има ефект но пак прави магартии макар и доста по рядко. За сега го оставям така , ако зачестее проблема ще го сменя .
8 мнения
