Проблем с дроселова клапа на е39 4.4
6 мнения
Здравейте, имам проблем който не мога да разреша светна ми чека и ми изписа че имам проблем с дросела (грубо казано) закачих колата на диагностика и ми показа грешка на дросела и грешка на педела на газта смених ги но все едно нищо не съм направил. някой можели да помогне как да разреша този проблем (колата няма газова уредба) Благодаря предварително.
V & L
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
Re: Проблем с дроселова клапа на е39 4.4
Влиза ли в авариен режим и да работи на по-малко цилиндри?
Наскоро реших такъв проблем на един ВАГ със смяна на ECU, колкото и да е странно, ако можеш да си намериш дори само за пробата - може да помогне. Да, Е39 осмак не е ВАГ, но същия проблем съм имал и на 550ка, където смяна на ECU, беше една от възможностите според официален бюлетин на БМВ.
- gentata
- Регистриран на: 4.11.2009
- Местоположение: Край морето
- Кара: седнал
- Детайли за колата: Правиланта 39-ка
valess написа:Здравейте, имам проблем който не мога да разреша светна ми чека и ми изписа че имам проблем с дросела (грубо казано) закачих колата на диагностика и ми показа грешка на дросела и грешка на педела на газта смених ги но все едно нищо не съм направил. някой може ли да помогне как да разреша този проблем (колата няма газова уредба) Благодаря предварително.
Предполагам "новите" с които са сменени "проблемните" не са наистина нови, с което пък няма как да се изключи и проблем с тях. Ел. дроселите имат лошата способност да им се захабяват плъзгачите с които компютъра следи положението на клапата. Като най-голямото износване и съответно проблемен участък е там където е клапата на празен ход. И почват едни филми безкрайни. В най-благоприятния вариант, проблема би се оправил с почистване на въпросния плъзгач (с подходящите препарати и нежна ръка
Не е изключен и проблем с кабели и/или букси.
ПП: Не сменяй едновременно дросела и педала (предполагам че не си) с другите а поединично. Защото да речем при колата проблема може да е бил в дросела а педала да е наред. В "новия" комплект пък може проблема да е в педала. Така независимо от смяната все още проблема съществува.
- ares2
освен да ги размениш и да изключиш проблемната част
с каква диагностика работиш после?
изтрива ли се грешката от това след смяната?
аз лично много си се кефя на стария модел дросел с жилото
Ще се захвана с почистване на въпросния плъзгач и ще пиша.
Благодаря за информацията
V & L
6 мнения
