E39 530d проблем автомат
Регистриран на: 16.04.2014
Кара: BMW e39 530d 2001 sedan automatic
Мечтае да кара: Нещо М
Мнение от dido_06 » 01 Мар 2019, 19:09
Здравейте, колеги. От известно време имам проблем с автомата. Карам ли колата без да я юркам, няма проблеми, но давам ли и малко повече газ, почва да тресе. Примерно трябва да изпреваря или да се включа по-рязко някъде в движението (т.е. изреждам 2 3 скорости нагоре на около 3000-3500 оборота), при следващото спиране, ако е в рамките на 3 4 мин. се тресе цялата кола. Превключвам скорости, неутрална, задна, паркинг, няма промяна. Тресе известно време и се оправя. Не съм сменял масло или филтър на кутията. Иначе мотора е обслужен от до. Съмнявам се в ниско ниво на масло в кутията, ама знам ли, първи автомат ми е. 193 коня е колата 2001 година.
Регистриран на: 21.01.2008
Кара: ше: е36,e39,e61..сега MB W205
Re: E39 530d проблем автомат
Мнение от hummer » 01 Мар 2019, 19:26
А всичката карантия по кардана как е :?:
Мнение от dido_06 » 01 Мар 2019, 20:50
Не съм сигурен. Ако имам проблеми с тампони и лагери по кардана, на място при паркинг или неутрална няма ли да изчезнат вибрациите?
