Проблем с М52б20
4 мнения
- Reeferparty
- Регистриран на: 4.01.2017
- Кара: e39 520i
- Мечтае да кара: e34 m5
Проблем с М52б20
Имам проблем колата е е39 1999г. Зад всмукателния колектор има три извода два от тях са запушени и трето което го показвам на клипа съм го запушил аз защото ако не е запушено играят оборотите но понякога като паля го избива по принцип като работи двигателя смуче въздух от там и както казах ако не е запушено играят оборотите ако някой знае нещо повече да помага аз мисля че е имало маркуч който отива някаде за да смуче и връща въздух.. https://youtu.be/DGzsbIB6v2Q
Немога да го вкарам в пътя ако има някой от Пловдив "найстина" запознат с м52б20 да пише лс или на тел 0892355220. от три години я имам и само проблеми преди нея имах е34 м50б20 и 12години никакви проблеми какво стана с това е39 незнам луд ме направи качвал съм я на диагностика при най различни хора и програми и всеки казва различно
Изпратено от моят COL-L29 с помощта на Tapatalk
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
Re: Проблем с М52б20
Слагаш там един маркуч и на другия му край връзваш регулатора за налягане на горивото.
От това дето си го запушил до номер 7 от схемата трябва да прекараш маркуч.
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=13_2035
- Reeferparty
- Кара: e39 520i
Проверих го преди малко маркуча от регулатора отива във всмукателния колектор отгорната част до диса клапата кадето е като ребра влиза във между второ и трето ребро.неспоменах че е двоен ванос ако има значение има и ГИ
- Reeferparty
- Кара: e39 520i
Ново 20 изби свеща на първи целиндър предполагам че неможе да се кара така?
4 мнения
