Спукан тръбопровод за вода за миещо устройтгво
8 мнения
Здравейте приятели,
Установих че тръбопровода за течност за чистачки е прекъснат. От старост пластмаса е буквално изгоряла , като цели парчета се отделят. Имате ли инфо лесно ли подлежи на смяна, мога ли сам да го направя и ако не къде /около София/ ще ми препоръчате да отида?
Re: Спукан тръбопровод за вода за миещо устройтгво
Купуваш си един маркуч точен размер, чупиш изгорялата тръбичка до здраво и снаждаш липсващата част с маркуча.
- ben_g
- Регистриран на: 25.11.2007
- Кара: E39 525 TDS
Отиваш в магазин където продават декоративни рибки и си купуваш силиконово маркуче за аквариум - размера е точен. Успех!
- Don_Diego
- Регистриран на: 26.04.2009
Предполагам е заминал пластмасовия маркуч, който е в капака, отиващ до дюзите за стъклото. Ако е той - аз имах същия проблем и го реших като сложих силиконов маркуч с вътрешно сечение 4мм, външно 6 или 8мм по спомен. Доста дебел, не се прегъва и много трудно да се изниже от пръскалките и снадките. Започва 3та зима тази моя модификация - никакви грижи.
Вече предложения вариант с маркуч за аквариум също го пробвах, но маркуча е прекалено тънък и мек, съответно се прегъва и изскубва много лесно. На 2 седмици трябваше да го нанизвам отново
- ивчо
- Регистриран на: 4.09.2006
- Местоположение: Столичная
- Кара: Е34 с ... ръжда
Както е писак Ваньо - вътрешен 4 мм е що годе добре, защото 3,2 влиза в много зор .
Трябва ти маркуч,но не от тия тънкостенните прозрачни - тук се създава налягане и ще се чудиш що не пръскат тия пръскалки, а то онова се разтяга
Удобен и много наложителен момент е да прибегнеш до дюзи за миене от Е шееесе
- не капят и няма да ти подмива бобината на 6-ти цилиндър ! Абсолютно заменими са и с като букси и като дупка в която влизат .
Успех
- не капят и няма да ти подмива бобината на 6-ти цилиндър ! Абсолютно заменими са и с като букси и като дупка в която влизат .Успех
Механджията написа:е, пример, аз снощи клатих здраво мойта, сутринта с кеф станах, кафенце, после вместо обичайните 15мин до бачкането пътувах близо 25... лежерно така, кефаджийско.... а тия дет бързат, дали са ебали?
The night is dark and full of lo6o
bioz написа:Купуваш си един маркуч точен размер, чупиш изгорялата тръбичка до здраво и снаждаш липсващата част с маркуча.
Аз имам същия проблем, но как се снаждат, един в друг не влизат, преходник трябва
- gentata
- Регистриран на: 4.11.2009
- Местоположение: Край морето
- Кара: седнал
- Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Сменяш целия маркуч от пръскалките до снадката намираща се някъде около бомбето (над калника). Ако има интензивно миене има Y разклонения в самия капак (2 бр.) ако нямаш е само едно такова разклонение. Проблема с изваждането на "маркучите от рибките" се решава лесно като мястото на свръзката се "укрепи" със свиски опашки
Няма грешка
Тези маркучи държат доста време и системата си работи безпроблемно стига да се направи операцията със кабелните връзки (cable tie, binder), както им е всъщност наименованието.
8 мнения
