Въпрос относно стъклото на петата врата на комбито
Регистриран на: 15.11.2005
Местоположение: гр. Пещера
Кара: e39 525d touring, е53 Х5 3.0d
Мнение от hammy » 02 Окт 2018, 12:03
Здравейте колеги,
интересува ме кабелите, които влизат откъм пантите към рамката на стъклото на петата врата дали имат някакви букси под пластмасовите лайсни?
Трябва да сваля само рамката със стъклото, но преди да започна ми се ще да събера повече информация относно кабелите в него, пък и не ми се реже инсталацията.
Online
Регистриран на: 28.01.2004
Кара: 530iA Touring
Мечтае да кара: e3-е39
Детайли за колата: 2001
Re: Въпрос относно стъклото на петата врата на комбито
Мнение от dankata » 02 Окт 2018, 12:48
Няма букси там.
Мнение от hammy » 02 Окт 2018, 12:52
dankata написа:Няма букси там.
Лошо, а къде са най-близките? Предполагам са някъде в тавана :shock:
Регистриран на: 17.09.2013
Местоположение: Varna
Кара: е39 525д
Мнение от Dimitar_VN » 03 Окт 2018, 8:54
Има букси ,колега аз си сменях 5тата врата миналата година.На рамката на стъклото са закачени някои неща ,като една малка бяла кутийка и маркуча за почистването на стъклото.Може да се свали само рамката със стъклото,като махнеш пластмасите ще видиш едни гумени тапи там са буксите.
Мнение от hammy » 03 Окт 2018, 9:23
Dimitar_VN написа:Има букси ,колега аз си сменях 5тата врата миналата година.На рамката на стъклото са закачени някои неща ,като една малка бяла кутийка и маркуча за почистването на стъклото.Може да се свали само рамката със стъклото,като махнеш пластмасите ще видиш едни гумени тапи там са буксите.
Супер!
Благодаря за информацията колега!
Регистриран на: 1.03.2007
Кара: e39 525d Touring
Мечтае да кара: Сред колегиални шофьори
Детайли за колата: М пакет
Мнение от fissikela » 03 Окт 2018, 17:25
Ако не можеш да го отвори, провери си лентовия кабел на копчето....при мен там беше проблема.
Мнение от hammy » 03 Окт 2018, 17:33
fissikela написа:Ако не можеш да го отвори, провери си лентовия кабел на копчето....при мен там беше проблема.
За щастие всичко работи без проблем. Стъклото трябва да го сваля от колата, че имам карбонов спойлер на него и по него имам работа...
