Парктроник - никой от датчиците не пука
2 мнения
- denises26
- Регистриран на: 2.07.2009
- Местоположение: Кърджали
- Кара: 728
- Мечтае да кара: Алпина
Здравейте. Колата е Е39 туринг с преден и заден парктроник, проблема е че при включване на задна изпищява гонга, мига бутона и толкова. Нито един от датчиците не пука когато ги проверяваме. На ИНПА излизат следните грешки
IMG_9231 by Денис Мустафа, on Flickr
Някой ако може да ме насочи къде да търся проблема ще съм много благодарен.
IMG_9231 by Денис Мустафа, on FlickrНякой ако може да ме насочи къде да търся проблема ще съм много благодарен.
- denises26
- Кара: 728
Re: Парктроник - никой от датчиците не пука
Най-накрая ми остана време да се позанимавам с колата и открих проблема. На диагностика с ИНПА проверих “живите данни” на парктроника и даваше максимална стойност на всичкоте 8. Реших, че няма как да е проблем в окабеляването и взех един модул. Щом го сложих веднага започнаха да пукат всички датчици без един. Проблема на датчика беше замърсен и не добре сложен конектор. Открих и нещо интересно, когато колата е снабдена с преден и заден парктроник, ако има проблем с преден датчик пищи отпред, ако проблема обаче е в модула както беше при мен пищи отзад, предполагам че за проблем не свързан с датчик пищи винаги отзад, но писне ли отпред направо проверявайте датчиците.
Сега остава само да го кодирам, защото при включване на задна парктроника не тръгва, а трябва ръчно от бутона да го включвам. Номера на модула е различен, но пак е от Е39. Надявам се с кодиране всичко да стане 6.
2 мнения
