Газова уретба с OBD по CAN линия?
Регистриран на: 11.04.2008
Кара: E39 520i tour. 2001|K81 F850GS 2018
Мнение от mihal » 21 Юни 2018, 10:01
Има ли начин да се свърже по CAN?
Въпросната кола е 520i автомат ,2001г. 8-ми месец.(по VIN) m54b22
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Re: Газова уретба с OBD по CAN линия?
Мнение от stony1 » 21 Юни 2018, 10:45
Има.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Мнение от mihal » 21 Юни 2018, 10:49
Към табло, към кутия? Странични ефекти?
Мнение от stony1 » 21 Юни 2018, 11:31
mihal написа:Към табло, към кутия? Странични ефекти?
Дай да обобщим какво точно те интересува, че като ти отговоря "Нито към таблото, нито към кутията" ще питаш нещо друго, после друго и т.н.
Та на въпроса: Може да се свърже и се използва CAN линията, която е на диагностичната букса. Pin6 - CAN High, Pin14 - CAN Low, ако ги няма тези сигнали на тази букса, тогава може и да не се получат нещата. Таблото и скоростната кутия ползват друга информация по друга различна CAN линия.
Като странични ефекти нямам наблюдения.
Българския вариант:
Мнение от mihal » 21 Юни 2018, 12:12
Моя грешка че не зададох по подробно въпроса :D
Няма ги на тази букса, за това се чудя дали може да се вземат от другаде.
Мнение от stony1 » 21 Юни 2018, 13:12
Странно, довечера ще прегледам малко схеми и записки на личния лаптоп и пиша какво може да се направи.
Българския вариант:
Мнение от stony1 » 21 Юни 2018, 22:14
Разгледах си записките и това, което откривам е следното:
Има две CAN линии, като едната е между компа на двигателя и скоростната кутия. Тя е малко по-специфична и няма да свърши работа.
Втората CAN линия е между компа на двигателя и останалите модули в колат аизползващи CAN комуникация. По тази линия върви информация за почти всичко.
Въпросът е компа на газовата уредба каква точно информация използва и дали ще е само консуматор на данни от CAN линията. Ако е само консуматор на данни, то няма да има никакви странични ефекти.
Ето схемата и местата на свързване:
Българския вариант:
Мнение от mihal » 22 Юни 2018, 6:41
Благодаря , като тествам ще споделя резултата.
Online
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 22 Юни 2018, 11:13
Малко "странно" свързване на CAN-мрежа! Принципно,всичко по КАН е навързано едно след друго,а в края има терминиращ резистор! Поне всичко в индустрията е така! Тук в една точка са свързани повече устройства,а в края е сложен проводник,вместо терминиращ резистор! Има ли някаква блок схема с топология на всички модули свързани с КАН-мрежата в колата или нещо подобно? Просто ми е интересно да я видя!
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
Аз ще гласувам! А ти ще гласуваш ли?
Мнение от mihal » 22 Юни 2018, 11:35
ildivvy написа:...а в края е сложен проводник,вместо терминиращ резистор!.
Това между пин 9 и 24 на IKE не е ли резистор
Мнение от stony1 » 22 Юни 2018, 13:12
mihal написа:
Най-обикновен кабел е и го има само на таблата с CAN комуникация.
Българския вариант:
Регистриран на: 18.01.2012
Кара: 530i E39
Мнение от kener » 22 Юни 2018, 13:22
Като не разбирате защо изобщо пишете. В Е39 комуникацията не е по CAN, a по т.нар. К-Line (ISO9141), която е част от OBD2 стандарта.
По-темата: На пазара има ГИ-та, които могат да четат тримовете на бензиновият комп. и да корегират газовата смес така, че тримовете да бъдат около 0(или друга зададена стойнос). Тези ГИ-та ползват К-Line (за Е39).
Само за Фобос знам, че имаха проблем, когато колата е автомат. На някои версии работеше, на други не. Аз карам с фобос М54б30 и Obd2 потдръжката ми работи, но съм спрял донастройката, защото само ми качва разхода, а реална полза за този двигател не виждам.
П.П Бензиновия и автомат компютрите отговарят по K-line.
40653
Мнение от stony1 » 22 Юни 2018, 14:27
kener написа:Като не разбирате защо изобщо пишете. В Е39 комуникацията не е по CAN, a по т.нар. К-Line (ISO9141), която е част от OBD2 стандарта.
Ти като толкова ги разбираш ела да ти покажа в Е39 комуникация по CAN, че и в Е38 също! И си спести опраделенията относно разбирашите и неразбиращите!
Комуникацията по К линия е нещо съвсем друго. Повечето газови имат такава, но има и такива които използват CAN.
Българския вариант:
Мнение от stony1 » 22 Юни 2018, 14:36
ildivvy написа:Малко "странно" свързване на CAN-мрежа! Принципно,всичко по КАН е навързано едно след друго,а в края има терминиращ резистор! Поне всичко в индустрията е така! Тук в една точка са свързани повече устройства,а в края е сложен проводник,вместо терминиращ резистор! Има ли някаква блок схема с топология на всички модули свързани с КАН-мрежата в колата или нещо подобно? Просто ми е интересно да я видя!
Изобщо не е навързано едно след друго. CAN мрежата е свързване в паралел. Термиращият резистор си го има в IKE, а проводникът, който е на схемата се използва с цел конфигурация. Ако се махне, таблото разбира, че на кола без CAN интерфейс.
Ето ти един бърз поглед върху интерфейса:
Нямам идея къде си прочел или видял последователно свързване при CAN интерфейс и ако е така я се замисли къде точно и в кой край се намира въпросния терминиращ резистор?!
Българския вариант:
Мнение от mihal » 22 Юни 2018, 15:22
stony1 написа:
Сега е свързана по К- линия - работи си , но смятам че ще работи по добре ако я свържа по CAN.
