Проблем със скоростомера (ABS).
Регистриран на: 11.04.2018
Мнение от jolimen74 » 22 Май 2018, 16:41
Здравейте, имам проблем със скоростомера и чеква ABS. Смених датчика задно ляво колело, но пак не проработи, помислихме че проблема е в четеца на уплатнението на лагера на главната, и него смених, но проблема не е отстранен.
Регистриран на: 30.07.2017
Мечтае да кара: 3.0TFSI със Revo stage 3 ;)
Re: Проблем със скоростомера (ABS).
Мнение от Хрuсто » 24 Май 2018, 1:07
Какви са показанията на четорите колела в движение?
Мнение от jolimen74 » 24 Май 2018, 13:58
Не знам дали съм ти разбрал правилно въпроса, но дава грешка пак в ляв заден датчик, при условие че датчика работи.
Възможно ли е датчика да е по къс, като го тестваме навън отчита, а след като се постави, премерихме че е с 3 мм. по високо, демек не може да достигне?
