Педал 1 и педал 2- 530д- делхи
13 мнения
- bumer530
- Регистриран на: 9.11.2013
- Кара: е39 530DA
- Мечтае да кара: автобуса на Victoria's Secret(пълен)
- Детайли за колата: Е39 530DA wagon
Здравейте, колеги. Питането ми е следното: кое се води педал 1 и кое педал 2 ? По еднакъв начин ли трябва да отчитат( като време реакция).
Моят свят не е твоя,искам сам да вървя,но преди да пропадна поне за миг да полетя!!!
Караш,каквото караш.......Рано или късно,пак BMW ще си купиш!!!
https://www.youtube.com/watch?v=9j4XQ-Ayogg
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
Re: Педал 1 и педал 2- 530д- делхи
Ами сега?
Няма време!
- Z3Ro*
- Регистриран на: 16.11.2011
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E39 530DA, E61 530XD LCI
- Мечтае да кара: Murcielago SV
Т'ва делхи ме съмнява, че под педал 1 и педал 2 разбира потенциометрите на педала на газта... Като време за реакция трябва да са възможно най-близки, при което ако няма несъответствие извън нормата, ЕКУ ползва по-ниския от двата сигнала.
- bumer530
- Кара: е39 530DA
Времето е доста различно. На педал 1 дава бързо 100, докато на педал 2 доста се колебае и трудно достига да 100%.
- Z3Ro*
Ако има голямо разминаване, колата ще е лагава. Пробвай да нулираш адаптациите, като задържиш педала до долу на контакт.
- FaceOff
- Регистриран на: 7.09.2007
- Мечтае да кара: колело
Колеги, бихте ли казали в Инпа може ли да се видят тези стойност? Веднъж нулирах адаптациите на педала, и ефекта беше изключително изразен, да не кажа, че все едно я чипнах повторно.. С времето обаче ефекта се изгуби, и съм си мислил дали сензора на педала ми е наред..
Опсс, първо търси, после питай
, това ли е? Предполагам го има и за М57?
- bumer530
- Кара: е39 530DA
Z3Ro* написа:Ако има голямо разминаване, колата ще е лагава. Пробвай да нулираш адаптациите, като задържиш педала до долу на контакт.
Яко лагава е. Колега, дай малко по-подробно, как става адаптация.
- Z3Ro*
Адаптацията става с каране. Нулирането й, като задържиш педала натиснат до долу + кик даун бутона, за времето от 30 секунди, като през това време контактният ключ е на позиция 2 (контакт)... Като изтече времето, връщаш контакта и после палиш - адаптациите на сензора са нулирани и започва ново адаптиране, според стила на шофиране... Стойностите от клипа горе ги има на аналог 3 в Инпа за дизелите М57, на живи данни на двигателя.
- FaceOff
Брат, може и да греша, но поне според всички клипчета в ютюб задържането на педала за 10 сек нулира адаптациите на педала, а за 30 - адаптациите на автомата. И при мен се нулираха на педала за 10 сек..
Благодаря ти за разяснението за инпа-та!
- FaceOff
Z3Ro* написа: Стойностите от клипа горе ги има на аналог 3 в Инпа за дизелите М57, на живи данни на двигателя.
Може ли жокер, защото нищо не разбирам от този аналог3?
пп. Пак ти ми отговори, ама не директно
Z3Ro* написа: През Инпа можеш да видиш дали работи коректно на графиките "driver require torque" и "soll torque" - при изправен сензор не трябва да има разлика в стойностите...
Значи на аналог 1, по-късно ще погледна.
- Z3Ro*
То аз по спомен говоря, но някъде имаше и стойности за pot1 и pot2, което са потенциометрите на ТПС-а... Но може и от това, което си цитирал, да се ориентираш...
- FaceOff
- Z3Ro*
За бензиновите е било... За печката го гледай от данните за искан/реален торк.
13 мнения
