Дебитомер M52B20
Регистриран на: 5.11.2010
Дебитомер M52B20
Мнение от donpatrona » 01 Апр 2018, 19:54
Някой да има информация какви трябва да са показанията на дебитомер-а на M52B20 единичен ванос на празен ход?
Регистриран на: 14.10.2010
Местоположение: София и околностите
Кара: e36 M50B20
Мечтае да кара: e36 M3
Re: Дебитомер M52B20
Мнение от shlosera » 01 Апр 2018, 22:45
Върти ми се в главата 12-14 kg/h, но не съм сигурен нека по-запознати да кажат точно.
Изпратено от моят G3311 с помощта на Tapatalk
Мнение от donpatrona » 14 Май 2018, 15:32
Да съживя малко темата , щото леко съм същисан ...
Та ... набавих си 4 дебитомера ... моя, 2бр. втора ръка и един чисто нов BREMI.
Слагам единия от 2-ра ръка - греда ... 6,5 кг/час ... на празен ход при напълно загрял мотор... :shock:
слагам 2-рия ... и той там горе долу ... до към 7кг/час...
Слагам чисто новия ... 8,5кг /час - баси простотията... :shock:
с колегата дето правим това слагаме колите една до друга ... и двете са еднакви - M52B20 , моята 96-та неговата 98-ма ...
При мен дебитомерите показват около 7кг/час при него 10,5 - 11 кг/час...
Викам си "де**а от някъде смучи въздух" ... докато мерихме ... се оказа, че при него температурата на входящия въздух е 36 градуса , при мен 66 - 67 :shock:
сваляме датчика (intake air sensor) - целия в горещо масло ... :shock:
От там решихме - клпан картерна вентилация ще да еспъхясал - ... ще го изолираме ... :yes:
Сваляме клапана - здрав :shock: ... но имаше смучене на паразитен въздух ... сцепен маркуча на клапана за празния ход ... и този на клапана на картерната вентилация дето влиза в тръбата на щеката за маслото... :yes: :yes:
Сменяме ги, изолираме клапан картерни газове. Системата няма от къде вече да смуче. Всичко затапено. :yes: :yes:
Трием адаптациите ... палим , 10кг/час студена ... загря до 88 градуса и падна пак на 7кг/час ... :shock: :shock: :shock:
Вече съм в пълен шах ... Взех да си мисля, че компа се е сплескал и не знае к'во мери и показва ...
Или двигателя е спъхясал ... не може си засмуче колкото въздух му трябва ... все пак е атмосферка ...
Колеги , дайте съвети, че аз се изчерпах ...
Регистриран на: 9.09.2009
Местоположение: Pleven
Мнение от cerberus » 14 Май 2018, 23:55
Утре ще закача мойта (същия двигател, и аз съм с изолиран клапан картерна вентилация), ще ти споделя мойте параметри. Почти съм сигурен, че дебиломера ми работи коректно, освен ако не се сбъгяса до утре в гаража по някаква причина... :lol: :lol: :lol:
П.П. Като идея само, като гледате двете коли, изключете всички консуматори и махнете въздушните филтри, може те да правят някаква разлика.
И още едно нещо, което съм забелязал на мойта, докато не зареди акумулатора напълно държи над 3 милисекунди дюзите, респективно може да пуска и повечко въздух.
Мнение от donpatrona » 15 Май 2018, 8:44
Благодаря колега,
Почти съм сигурен че при теб ще показва всичко нормално ...
Мнение от cerberus » 15 Май 2018, 22:32
Не можах да я закача днес, че тука настана библейски апокалипсис, градушка, ураган - чудо! :shock: Утре ще я качна :yes: стига пак да не се разцепи небето :shock:
Мнение от donpatrona » 17 Май 2018, 16:10
не знам дали е правилно, но при атмосферките въздуха се засмуква от клапаните ... т.е. ако смучи въздух от някъде ... паразитен би трябвало и на студена и на топла да е ниско показанието на дебитомера. А то при студен мотор е горе долу добре и със загряването на мотора пада драстично ... :(
Същото и за клапаните и маслото ... при разход на масло би трябвало компресията на мотора да е по-висока... маслото да уплътнява цилиндъра и колата да засмуква повече въздух ... ама тук не е така ... В пълен шах съм вече ...
Мнение от cerberus » 17 Май 2018, 16:29
Колега мойта напълно загряла на празен ход при температура на външния въздух 22 градуса, ги закова на 13кг/ч. по INPA. Което излиза, че е с 3кг/ч повече от нормалното според INPA :shock: Но предполагам, че е зарди липсата на картерни газове в колектора и всичко минава през моторчето за празния ход. Температура на входящия в колектора въздух, казва около 50-52 градуса :shock: Но като подам газ пада до към 35-6. На баща ми колата същия мотор, също с изолиран клапан картерна вентилация, абсолютно същите показания. Дано ти е полезно :yes:
Мнение от donpatrona » 18 Май 2018, 9:34
Много ми помогна ...
При мен като я запаля показва 10кг/час ... И като започне да загрява пада ... докато загрее напълно и е вече 7,5кг/час
Явно мотора е спъхясал ... ще я водя да и мерят компресията. :(
Регистриран на: 4.01.2017
Кара: e39 520i
Мечтае да кара: e34 m5
Мнение от Reeferparty » 22 Юли 2018, 21:11
Колеги за нов дебитомер трябва ли да се обучава и ако не е обучен какво става.Благодаря
Изпратено от моят NEM-L51 с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 2.05.2008
Кара: 520i face
Мнение от bioz » 24 Юли 2018, 14:12
Reeferparty написа:Колеги за нов дебитомер трябва ли да се обучава и ако не е обучен какво става.Благодаря
Не се обучава.
Регистриран на: 17.04.2013
Местоположение: София България
Кара: e36 320i Touring
Мечтае да кара: по хубави пътища
Детайли за колата: винаги в перфектно състояние и бензин до капачката
Мнение от martinrezzy » 09 Сеп 2018, 14:26
колеги и мойта показва около 6кг а компресията е над 12 на всички цилиндри.. възмижно ли е пробкема да е от дебитомера защото той милия е на 100години и да се е испекъл или замърсил нещо..
Кара: e39 520i
Мнение от Reeferparty » 06 Дек 2018, 17:12
Здравейте да попитам каква може да бъде причината да се разваля дебитомера колата е е39 1999г. м52б20 двоен ванос за 4 месеца смених 3 дебитомера два сименс-втора ръка и един ббт-нов искам да взема чисто нов симемс ама така като има някъкъв странничен проблем ме страх да хвърля 500лв ей така.
Изпратено от моят COL-L29 с помощта на Tapatalk
