Гасне в движение
4 мнения
Гасне в движение
Здравейте колеги колата гасне когато е спряна и в движение също [oбщо взето когато си иска] след това понякога трудно и пали.
Kогато дам на контакт и при палене на таблото премигват за няколко секунди символите на ''колата" ,така де все едно са отворени вратите или че има изгорели крушки на фаровете стоповете и т.н. [Не знам дали това може да има общо с проблема]
Дюзите са рециклирани така че не може да е от тях,а и си върви не придърпва нито притриса.
Не се случва постоянно но често го прави.
Помагайте какво може да е .....
Колата е e39 530d
Колата е e39 530d
- ivopicha
- Регистриран на: 19.11.2003
- Местоположение: Павликени
- Кара: BMW E61 530D
- Мечтае да кара: BMW 760Li
- Детайли за колата: сива, 06.2004 г.
Re: Гасне в движение
Колега, дано да решиш проблема по скоро, че е адски кофти така. Аз имах подобен проблем, но беше само в движение и при подаване на малко по вечко газ. Иначе на място няма проблем, и при пълна газ си рабитеше. При мен се оказа от клапана за регулиране на налягането, който е на помпата. Закачи я на диагнистика, може да те насочи към нещо.
Моята го правеше , когато нивото на нафтата падне около 15литра. Смених подкачващата помпа в резервоара , което беше проблема и вече не гасне. Под шофьорската седалка също има...
Sent from my SM-G935F using Tapatalk
e34
- ivopicha
Сега се зачетох, че и трудно пали след това. Явно свършва нафтата във филтъра и после докато подкапи... Насочи се към двете помпи, тази в резервоара и тази под шофьорската седалка. Откачи датчика, който в на филтъра до мотора, ей така за проба. Когато го откачиш софтуерно дава, че налягането в системата е 4 бара. Може да елиминира проблема с недостатъчно налягане, макар, че като свърши нафтата във филтъра каква файда, че е 4 бара
4 мнения
