Проблем със Стептроник и някакъв кабел
Регистриран на: 22.09.2013
Местоположение: Düsseldorf
Кара: 523i Steptronic 1998
Мечтае да кара: BMW E24
Мнение от davidoff_ss » 28 Фев 2018, 0:07
Здравейте, търся помощ...става въпрос за скоростният лост...Преди няколко дена реших да премина на ръчен режим,да пробвам как стават нещата и проблем....когато превключвам скоростите нагоре или надолу става малко трудно и лостът не се връща в изходна позиция т.е по средата......(някъде във форума бях чел,че може някоя жичка да се е скъсала).Стори ми се, че няма добра смазка и реших да капна тук-там малко машинно масло(когато отворих отсека на лостта видях,че е смазано с нещо бяло....може би грес)....,но не се оправи проблема,единствено сега след смазката превключването между P,R,N и D е много по гладко/мазно.Това пластмасовото,което съм отбелязал на снимката незнам как се казва,но това е нещото,което сменя скоростите в ръчен режим.....и не е както трябва.....
Другият ми проблем е,че,след като отворих средната конзола...хм..това нещо между предните седалки за да смажа и да огледам смотания лост(да се направя на майстор),при сглобяване не разбрах кабела от снимката за какво е,и къде трябва да го свържа.....
Ако може някой да помогне...
BMW 523i 1998
Благодаря за вниманието колеги.ИзображениеИзображение
Изпратено от моят SM-N915FY с помощта на Tapatalk
The Show Must Go On
Регистриран на: 10.04.2008
Кара: Долното
Re: Проблем със Стептроник и някакъв кабел
Мнение от Elesar74 » 28 Фев 2018, 16:21
До пепелника е бутона за аварийните светлини, да не е за него? Пък и огледай буксите.
Мнение от davidoff_ss » 01 Мар 2018, 2:44
не е за аварийните....незнам ,дали не е предназначено за някаква допълнителна екстра?
The Show Must Go On
Регистриран на: 15.09.2011
Кара: Колело
Мечтае да кара: Suzuki Gsx R1 (к9) в народното събрание
Мнение от Conqueror » 01 Мар 2018, 3:32
Имала е органайзер за аудио касети
