Странно тракане?
32 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- turbonetic
- Регистриран на: 18.07.2012
- Кара: w202 C180 Vw golf 4 SDI,Vw PassatB5
- Мечтае да кара: W212 E400 biturbo E63 w213 biturbo stage 3
- Детайли за колата: Турбинирана
Странно тракане?
Колеги ,здравейте появи ми се някакво тракане при гасене на мотора от какво може да е ? такова нещо за първи път ми се случва знам ли
https://www.youtube.com/watch?v=Vnh-Tg3 ... e=youtu.be ето това е клипчето и към края при гасене на мотора се чува ясно как изтраква от какво може да е? Пробвах при гасене да натисна съединителя ,но без промяна. Възможно ли е някои лагер/биела или веригата или някоя ролка
- ///Mechov
- Регистриран на: 4.04.2009
- Местоположение: Лом
- Кара: кУлУлО
Re: Странно тракане?
Маховик
send from NOKIA 650 powered by MOBIKOM
- turbonetic
А може ли да се кара така или е по-добре да се смени? И дали е маховика?
- BLUE_999
- Регистриран на: 21.07.2013
- Кара: е36 и е39
- Мечтае да кара: всичко сьс задно
- Детайли за колата: да има V12 под капака
Щом при гасене има шум като чукане на метал 99% маховик,като работи колата на празен ход претриса ли ти
- turbonetic
Не колега няма никакво претрисане оборотите спят..Само при гасене се чува това тракане..
- Z3Ro*
- Регистриран на: 16.11.2011
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E39 530DA, E61 530XD LCI
- Мечтае да кара: Murcielago SV
Пробвай на дръпната ръчна да разклатиш колата на четвърта скорост примерно, както когато се пробва съединител. Ако изтраква пак, вероятно е маховикът. Ако не, огледай си тампоните на мотора, виското дали е на мястото си, отвори капачката за масло и виж дали се чува по-силно при гасене...
- turbonetic
Преди малко включих на задна скорост за да я извадя от колата после като освободих изгасих я и това нещо го нямаше..Преди малко прибрах колата пробвах над 4-5 пъти и това нещо го няма..Съмняваме дали някоя ролка ,не прави това нещо или нещо стартера да прави магарий знам ли...
- turbonetic
Преди малко се натъкнах на това
- turbonetic
Направи ми впечатление,че като я изгася виското ,не спира веднага,а се върти 4-5 сек след изгасянето на мотора.После като се появи това изтракване гледам ,че виското спира почти веднага след изгасянето на мотора..
- Z3Ro*
Откачи го и пробвай без него...
- turbonetic
Забравих да добавя,че също съединителя при голям напън боксува,не знам дали играе някаква роля в това изтракване при гасене..
- Z3Ro*
Буксуващ съединител е основният фактор за преждевременна смяна на маховика...
- dbanchev
- Регистриран на: 29.08.2008
- Кара: e39 M52 газов котлон
- Мечтае да кара: колело на кило ракия
Сега ти виждам темата.. Сменяй го тоз съединител щом боксува и боди 1 плътен маховик и си ти.
- BLUE_999
- Кара: е36 и е39
dbanchev написа:Сега ти виждам темата.. Сменяй го тоз съединител щом боксува и боди 1 плътен маховик и си ти.
Мисля че не е добра идея да сложи пльтен маховик
- dbanchev
Защо да не е...? Карам с такъв 40000 и отгоре, ядове нямам, мои познати също карат така.... Ако е дизелак да разбива назад карантия от въртящия момент......
32 мнения
