Е39 523i Проблем на газ ПОМОЩ!
Регистриран на: 15.09.2017
Мнение от BumerM52_power » 30 Ное 2017, 11:17
Колеги, колата след 3500-4000к оборота направо си прекъсва само като е на ГАЗ чувството е все едно не достига гориво... Газта е на един месец ,а преди газифицирането съм сменил консулмативи (масло, филтри и свещи). И както казах проблема е само като колата е на ГАЗ (Казаха ми да мина 1000км и да отида за настройки ако има нужда ама като гледам ще има и ще им кажа за проблема :ranting: )! Като включа бензина и лети ниско без никво прекъсване... Отварям темата да ви питам дали някой от вас е имал такъв проблем и как го е решил.. Ще се радвам по - компетентните по въпроса да ми помогнат, че много ме дразни този проблем :banghead: :banghead: :bang: благодаря предварително.
Матрицата на SuPeR_FLY
Регистриран на: 21.05.2007
Местоположение: 7-мия кръг на Ада!
Кара: E30-327,E36-330i,Е53-4.4i,E70-4.8i
Мечтае да кара: и да е жив и здрав!
Re: Е39 523i Проблем на газ ПОМОЩ!
Мнение от POL_Starshi » 30 Ное 2017, 11:50
Най-вероятно проблема е в настройките, но ако другото е наред! Такова прекъсване се получава и ако изпарителя изстива, а това се случва ако не е свързан удачно към охладителната система! Щом на бензин е добре, значи не гаси цилиндри при затлачени катализатори! Успех!
<Правила за поведение във форума на "BMW Club Bulgaria"!>
Най-важното правило е: НИКОГА НЕ ПУБЛИКУВАЙ В ИНТЕРНЕТ ФОРУМА НЕЩО, КОЕТО НЕ БИ ПОСМЯЛ ДА КАЖЕШ В ОЧИТЕ НА СЪОТВЕТНИЯ ЧОВЕК!
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 30 Ное 2017, 13:11
BumerM52_power написа:Колеги, колата след 3500-4000к оборота направо си прекъсва само като е на ГАЗ чувството е все едно не достига гориво... Газта е на един месец ,а преди газифицирането съм сменил консулмативи (масло, филтри и свещи). И както казах проблема е само като колата е на ГАЗ (Казаха ми да мина 1000км и да отида за настройки ако има нужда ама като гледам ще има и ще им кажа за проблема :ranting: )! Като включа бензина и лети ниско без никво прекъсване... Отварям темата да ви питам дали някой от вас е имал такъв проблем и как го е решил.. Ще се радвам по - компетентните по въпроса да ми помогнат, че много ме дразни този проблем :banghead: :banghead: :bang: благодаря предварително.
Колега, няма как да ти решим дистанционно проблема с настройките на газовият инжекцион. Желателно е колкото се може по-бързо да отидеш да ти ги направят, защото поради лошата работа на бензин, ще станат неправилни и бензиновите адаптации и двигателя ще започне да работи лошо и на бензин. Добре е преди това да покараш около 100км градско само на бензин, защото този процес сигурно вече е започнал.
Мнение от BumerM52_power » 30 Ное 2017, 13:14
Брат нали като я настроят ще се оправи ,че не знам какво ще ги правя тия газаджий ?
Мнение от BumerM52_power » 30 Ное 2017, 13:17
Абе тя колата на газ и бензин много добре си работи пичага. Тоя проблем го прави само при ръчкане след 4к оборота и то само на ГАЗ го има това прекъсване!
Регистриран на: 15.09.2011
Кара: Колело
Мечтае да кара: Suzuki Gsx R1 (к9) в народното събрание
Мнение от Conqueror » 30 Ное 2017, 19:01
Да си сменял случайно датчик колянов или р-лен вал, за тънки кинти?
Мнение от BumerM52_power » 30 Ное 2017, 21:01
Conqueror написа:Да си сменял случайно датчик колянов или р-лен вал, за тънки кинти?
Не съм ги сменял. Всичко се появи след газифицирането братле.. Преди това и нямаше нищо.. това ги парви на газ във високи обороти след 4,500к.
Кара: Колело
Мнение от Conqueror » 30 Ное 2017, 21:32
След като изгоряха 2 ВДО датчика взех някав уж немски, на бензин никакви проблеми на газ във високите я нямаше (симптоми на заминал датчик колянов вал) и чат пат биеше прекъсвачи на 4-4500 оборота.
На бензин нямаше проблеми, като изхвърлих датчика всичко си дойде
Кара: Колело
Мнение от Conqueror » 30 Ное 2017, 21:36
Е като я взе от Гъ* а джийте какво ти казаха, настройвана ли е :kuku: :kuku:
Online
Регистриран на: 18.06.2012
Местоположение: Добрич
Кара: Две Е39ки -BMW 520, BMW 540 Touring
Мнение от Ivo.Ganchew » 01 Дек 2017, 9:59
Колега, отговорът ти се крие във въпросите. Щом само на газ, щом е ново газовото - отивай за настройка. Обясни им какво се случва, закачат лаптопа палите и почвате да карате.
Мнение от BumerM52_power » 01 Дек 2017, 10:07
Ivo.Ganchew написа:Колега, отговорът ти се крие във въпросите. Щом само на газ, щом е ново газовото - отивай за настройка. Обясни им какво се случва, закачат лаптопа палите и почвате да карате.
Благодаря колега, след една седмица ще отида и ще пиша тук. Иначе вчера я изпържих до 6к оборота на бензин лети направо. А на газ като включа след 4000-4500 оборота прекъсва.
Регистриран на: 29.08.2008
Кара: e39 M52 газов котлон
Мечтае да кара: колело на кило ракия
Мнение от dbanchev » 01 Дек 2017, 11:00
С каква газова си? Дюзите ако не са ти разпробити на 1.8 2мм и ход 0.5, 0.6 и налягането на изпарителя нее 1.2 до 1.5 макс тая кола ще чакаш да има гориво във високите.... Същия чеп го ядох от прехвален гъзаджия... Надул на 2 бара дюзи па 1.2мм нерегулирани- отваряха на 0.2 буталцата..... бой с лопатата.... :bang:
Мнение от BumerM52_power » 08 Дек 2017, 23:56
Днес бях на газаджия и решиха проблема.. Нямала налягане и смениха испарителя и закачиха лаптопа и в движение правихме тестове и настройки.. Сега не прекъсва и на газ сега вървежа е като на бензин. :bchug: :mhihi: :driving: :ok: :lalala:
Регистриран на: 25.01.2015
Кара: E36 316i / Е39 520i
Мечтае да кара: E34 с V8
Мнение от eXed0 » 09 Яну 2018, 19:18
dbanchev написа:С каква газова си? Дюзите ако не са ти разпробити на 1.8 2мм и ход 0.5, 0.6 и налягането на изпарителя нее 1.2 до 1.5 макс тая кола ще чакаш да има гориво във високите.... Същия чеп го ядох от прехвален гъзаджия... Надул на 2 бара дюзи па 1.2мм нерегулирани- отваряха на 0.2 буталцата..... бой с лопатата.... :bang:
Здравей, колега. Имам подобен проблем като на колегата пуснал темата. Аз съм с ГИ Тартарини на М52B20 и е доста мудна на газ. Смених изпарителя с нов Shark 1500, понеже оригиналния изкускаше газ и двата филтъра, но изобщо не ми харесва как върви колата. Първоначално като сложихме изпарителя беше адски мудна, тресеше много на празен ход и не можеше да се кара нормално. Газаджията, който ми го смени нямал комп за ГИ-то и направо го сложи без да настройва или гледа нищо. Вдигна налягягането на изпарителя(в момента е на 1.5 бара) и почти спря да тресе. Намерих газаджия в Пловдив, който има софтуер за Тартарини и ми го върза и донастрои някои работи. Казах му, че имам съмнение, че дюзите са дали фира, но според него все още били добре. Каза да сменя лулите на свещите, понеже му споменах, че като сменях свещи някои лули бяха скъсани, но уви след смяната е същата работа, макар, че на бензин сега работи безупречно. Прави ми впечатление, че като карам с 90-100 някъде и съм на високи обороти(не че има значение, при мен го прави в целия диапазон) докато ускорява спира за малко и пак почва, все едно се губи един цилиндър и на празен ход мени обороти(съвсем малко, даже неусетно) и тресе доста. Имам съмнения, че е рейката или дюзите са заминали. Би ли споделил какви са симптомите на заминала рейка/дюзи ?
Мнение от dbanchev » 09 Яну 2018, 19:42
Заминала /и дюзи ще губи цилиндри. Нерегулирани такива- липса на тяга във високите... Закачете я вижте времена, пуснете в движение настройка ще си пощаже... Ги на връткане и ухо не става пробвано лично... :mhihi:
