M62 забавен старт?
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
M62 забавен старт?
Мнение от ares2 » 26 Ное 2017, 0:17
Колеги не намирам темата. Всички ли М62 имат това заложено със завъртането на ключа и забавения старт? Кодира ли се някак?
Регистриран на: 5.11.2007
Re: M62 забавен старт?
Мнение от PeReZ » 26 Ное 2017, 1:10
М62 автоматиците са първите БМВ-та с фунцкията за автоматично стартиране с едно чукване. Така че, ако имаш предвид тази фукция, то само автоматиците я имат.
Мнение от ares2 » 26 Ное 2017, 9:16
да, но съм с ръчка.. жалко за функцията.
все пак заложена ли е в ДМЕ и ЕВС? Има ли как да се направи? Само ЕВС ли изиграва ролята или може би идват сигнали от автомата в него? Едно време имаше цяла тема тук но.. не я намирам
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Мнение от stony1 » 26 Ное 2017, 13:09
ares2 написа:да, но съм с ръчка.. жалко за функцията.
Ще те кръстя Тома Неверни!!!
Това за DME и EWS го изтрий, че ме забоя корема от смях :mhihi:
Управлението за паленето с едно чукване е електронно, защити са по-скоро механични.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Мнение от PeReZ » 26 Ное 2017, 14:21
http://www.meeknet.co.uk/e38/M62%20Engine%20Details.pdf
Последна страница що годе обяснява нещата.
Аз почти гарантирам, че мога да го направя, както съм сигурен, че Stony1 може да го направи, но това си е проект, и поне аз нямам намерение да се захващам в скоро време, въпреки че и аз съм с М62 ръчка.
Мнение от stony1 » 26 Ное 2017, 15:46
Да си призная, аз съм с автомат и това е последното нещо, което ще се захвана да правя.
На този етап не представлява никакъв интерес за мен, но се чудя ако се хванем и разработим такова нещо, което да може да се монтира на Е39 независимо от типа на скоростната кутия дали ще има интерес към продукта. В тази връзка PeReZ може да каже какъв е интереса към неговия модул за светлините, това д али си струва усилията и отделеното време за разработката на такова нещо не го коментирам.
Българския вариант:
Пантерчо
Регистриран на: 16.03.2008
Кара: WBS нов внос
Мнение от Bavarcho » 26 Ное 2017, 18:20
От както карам 39ката с тая екстра и като се кача на друга кола почти винаги се опитвам и нея да я запаля така :mhihi: :mhihi: (а всеки ден паля по две три други)
Регистриран на: 4.11.2009
Местоположение: Край морето
Кара: седнал
Мнение от gentata » 27 Ное 2017, 0:11
Ето я темата, която е до никъде, общо взето. Мисля че имаше и друга подобна но нещо не я намирам.
Мнение от ares2 » 27 Ное 2017, 0:38
stony1 написа:
Стоянов, все ми се струва, че ДМЕ казва на стартера това кога да завърти.
Аз донор си имам лежащ, но е автомат. Като поприключа с другите операции ще опитам това.
Не съм пускал тема за тотализирането на старата ми кола.. голяма загуба. стотици часове работа.. още не мога да събера сили да постна снимки от катастрофата и кацането ми по таван в някаква нива..
Мнение от stony1 » 27 Ное 2017, 13:05
ares2 написа:
stony1 написа:
Бъркаш системите за предпазване от кражбва със стартера.
DME комуникара с EWS, защото производителят е заложил този тип проверка, която е елемент на проверката за истиност на ключа, с който се стартира двигателе. Това обаче няма нищо общо с чисто аналоговата верига на управление на стартера. Това, че тази верига се прекъсва от реле, заложено в EWS също няма нищо общо с физическото завъртане на ключа и задържането му в крайно положение докато двигателя стартира. Лесно може да е ориентира по моделите на БМВ без EWS. При тях няма паразитнпо звено, което за възпрепятства запалването.
Казано иначе контактният ключ казва на стартера кога да завърти.
Българския вариант:
Мнение от ares2 » 27 Ное 2017, 16:47
в крайна сметка само контактен ключ? и кодиране на ДМЕ да не пита кутията дали си на П или Н ?
Мнение от stony1 » 27 Ное 2017, 16:52
ares2 написа:в крайна сметка само контактен ключ? и кодиране на ДМЕ да не пита кутията дали си на П или Н ?
Обяснявам за последен път!!!
ДМЕ го изключи от изреченията си и не го мисли. То не е свързано по никакъв начин със системта, която отчита подаването на импулс с ключа, които при по-новите автомобили е заменен със старт/стоп бутон!
ДМЕ не пита за нищо кутията, защото блокировката за палени при автоматите е МЕХАНИЧНА!!!
Това, което ти се върти в главата и реализирано при автомобилите със старт/стоп, но не и при Е39.
Any other questions?
Българския вариант:
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 27 Ное 2017, 19:57
В евс-а ходи инфо дали кутията е на р или нещо друго. Случи ми се една е53 с проблем в тоците да не показва положението на лоста на таблото, няма палене, в евс-а пише че кутията не е на р / а тя беше, само че на таблото не беше/ и стартера е блокиран.
Мнение от stony1 » 27 Ное 2017, 21:18
При това положение, което обясняваш, контактният ключ можеше ли да се завърти до крайно положение като за нормално палене?
Българския вариант:
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 27 Ное 2017, 21:46
Не обърнах внимание. Просто не въртеше стартера, беше забранен в евс-а, а дали се завътраше в патрона не мога да кажа.
