е39 печка, здрава помпа, ток има, а не работи
Регистриран на: 2.04.2011
Мнение от ivan530d » 19 Сеп 2017, 20:48
Здравейте, колеги.
Поразрових из нета, но не намерих конкретен отговор и затова пиша тук.
Колата е е39, 530д, 2002г. Като за начало да уточня, че компютъра е неутрализиран и печката се пали ръчно, с копче. функцията от дисплея - големия - е заключена. Печката си работеше, докато един ден просто не запали. Открих, че се е счупил пластмасовия накрайник на резервоара където е свързана тръбичката на нафтата и смуче въздух.
След отстраняването на тази повреда, печката стартира, но не пали и не работи горивната помпа. Водната помпа си работи. При подаване директно 12в. на помпата си цъка. От печката до помпата идва ток 10,6в., мерен е и на изхода на печката и на помпата. Дайте съвет или майстор по-близо до Враца.
Регистриран на: 10.04.2008
Кара: Долното
Re: е39 печка, здрава помпа, ток има, а не работи
Мнение от Elesar74 » 20 Сеп 2017, 16:08
В управлението е проблема най-вероятно.
Мнение от ivan530d » 28 Сеп 2017, 13:24
Благодаря
