Задна духалка без функция
16 мнения
- davidoff_ss
- Регистриран на: 22.09.2013
- Местоположение: Düsseldorf
- Кара: 523i Steptronic 1998
- Мечтае да кара: BMW E24
Здравейте колеги имам едно питане,ако може някой да помогне,ще съм благодарен....та става въпрос за заднаната духалка (или както се казва там), уж показва,че може да се настрои дали да духа студено или топло......при мен не реагира,единствено мога да затварям или отварям клапата на духалката,при отворено си духа студено,а зимата идва....Благодаря предварително....
The Show Must Go On
- Dimitar_VN
- Регистриран на: 17.09.2013
- Местоположение: Varna
- Кара: е39 525д
Re: Задна духалка без функция
Ами колега пробва ли отпред на централната духалка на таблото , където се наглася топло студено има ли разлика.Сега ако е на студено няма как да духа топло.
- davidoff_ss
не няма никаква реакция,каквото и да направя все студено си духа
The Show Must Go On
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Има два варианта, или духалката не е от тая кола или не нагласяш както трябва. Пусни отпред на 32 гр да духа жега, врътката на таблото на червено и виж отзад как ще е като въртиш топло и студено.
Изпратено от моят SM-G900F с помощта на Tapatalk
Не ти работи моторчето, което управлява клапата за задната духалка. Може да е разместено или да не работи. Намира се отстрани на централната конзола, от дясната страна, малко е неудобно. Сваляш една пластмаса и се оглеждаш за жици.
- Dyakov
- Регистриран на: 20.09.2012
- Кара: Е39
Задната клапа за топло и студено, мисля че се управляваше с жило, както и предната, провери дали е закачено. Ако колата ти обаче е преди септември 97 не чакай да тръгне.
Последна промяна Dyakov на 14 Сеп 2017, 17:14, променена общо 1 път
- Stennli
- Регистриран на: 10.03.2007
- Местоположение: Русенец в Пловдив
- Кара: Е39 520i 98г.
- Мечтае да кара: Всичко на което пише BMW
Не е с жило има букса за топло и студено.Виж дали изобщо е вкарана.
Таралежа е странна птица,не го ли ритнеш не излита
- davidoff_ss
моторчето го знам,но нямам представа как да проверя дали е ОК,а колегата,където е писал за буксата-за коя става въпрос?
The Show Must Go On
- Stennli
В самата духалка има букса която управлява за топло и студено.А инъче с БМВ скенер отчита грешка ако е откачена.
davidoff_ss написа:моторчето го знам,но нямам представа как да проверя дали е ОК,а колегата,където е писал за буксата-за коя става въпрос?
Моторчето може да е разместено, това провери.
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
Колега, така и не писа как я пробваш задната духалка. Казах ти че трябва да настроиш първо отпред да е на топло и да започне да духа топло в краката и от централните духалки и чак тогава чакай топло и отзад. Пиши как я пробваш тая задна духалка.
- davidoff_ss
ще пробвам по този начин и ще пиша какво е станало
The Show Must Go On
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
има няколко модела климатично тяло монтирано в Е39
на по старичките е един модел който няма клапа за задна духалка и там духа само студено или нищо като го затвориш
може да се види ако се свали капака в краката на пасайера от който се сменя и реаостата и там на тчлото се вижда дали е модел с допълнителна кпала или не .
моята не е и се занимавах да окабелявам и прекарвам кабели до управлението на климатроника и накрая разбрах какъв е филма
сега свети там, има ги син и червен но не става нищо като пуснеш топлото
- Dyakov
- Кара: Е39
Да до 09/97 моделите, нямат функция топло на задните духалки, а за да тръгне тя трябва да се смени цялото прасе, а там филма е голям и няма смисъл (или трябва да си
фен).
фен).Re: Задна духалка без функция
При мен е същия проблем,само че колата е 2003 год. и няма функцията за топло-студено.Несъм го разглабял ,но предполагам, че може да е подменено.Ще го разглоба тия дни ,за да видя за какво става на въпрос
16 мнения
