Не иска да върви нормално,моля за помощ!
Регистриран на: 28.05.2012
Местоположение: pleven
Кара: 525tds
Мнение от granda » 11 Сеп 2017, 0:28
Колата е тдс 97г. не върви нормално,първоначално мислех,че е турбото ходих на диагностика и ми казаха,че турбото работи.
На място се форсирва нормално,но на път разходомера стига до 12 и не иска да вдигне повече,в баир върви като валяк.
На диагностиката показва недостик на гориво,но не могат да ми кажат от какво,поне там дето съм ходил.
Може ли да е от запушен катализатор или гнепето си е тръгнало? Какви могаат да са причините или ако знаете сервиз или човек от Плевен да ме насочите да отида някъде.
Сменил съм помпата в резерввоара и горивен филтър.
И от време на време тръгва да върви нормално,но все по рядко,а понякога само придърпва за момент,опитва се .
Моля за някакви предположения,благодаря предварително!
Регистриран на: 10.04.2008
Кара: Долното
Re: Не иска да върви нормално,моля за помощ!
Мнение от Elesar74 » 11 Сеп 2017, 11:18
Според мен е помпата. Не ти стига гориво във високите обороти.
Регистриран на: 25.10.2007
Кара: X5
Мнение от boris » 11 Сеп 2017, 11:34
Откачи буксата на дебитомера и виж какво ще се случи.
Регистриран на: 16.02.2011
Местоположение: Козлодуй
Кара: 530 D
Мнение от ghostbobi » 11 Сеп 2017, 13:35
Според мен също е от ГНП. Габрово не ти е далече, отиди при Пресиян Василев, той разбира и може. Сервиза се намира в едно селце след Габрово, май Донино се казваше.
Кара: 525tds
Мнение от granda » 11 Сеп 2017, 14:41
Сега почистих дебитомера,изръъсих един спрей и нищо,но като откачих буксата колата тръгна,мисля че е от него,но пробвах на къси разстояния и не мога да бъда сигурен.Ще пробвам за по дълго време без да е включен. Въпроса ми е какво става ако се кара така да не стане друга беля? Поне докато се подготвя психически за покупка на дебитомер,доколкото виждам цената на пиърбург гони стойноста на половината кола.
Но тъй като я карам доста време и досега не съм имал сериозни проблеми с нея ще и направя подарък,че да искара още малко.
Благодаря.
Кара: X5
Мнение от boris » 11 Сеп 2017, 14:59
Нищо няма да и стане от изключения дебитомер...
Кара: 525tds
Мнение от granda » 12 Сеп 2017, 17:54
Някой може ли да каже колко се вдига разхода на гориво с изключен дебитомер?
Регистриран на: 17.01.2009
Кара: F10
Мнение от (bubsa) » 12 Сеп 2017, 20:50
granda написа:Някой може ли да каже колко се вдига разхода на гориво с изключен дебитомер?
Той ако е повреден даже ще ти падне разхода като му изключиш буксата ;)
Кара: 525tds
Мнение от granda » 12 Сеп 2017, 22:10
Благодаря на всички за мненията,благодарение на вас и повечко четене из форума открих причината и следва и нейното отстраняване. Само за информация,един от майсторите при които ходих ми каза,че този модел няма дебитомер,много е важно да попаднеш на майстор и доктор. Е аз досега нямах късмет с майсторите. Благодаря!
Кара: X5
Мнение от boris » 12 Сеп 2017, 22:19
Първия 525tds наистина няма дебитомер, но той не е в този раздел...
Регистриран на: 11.10.2010
Кара: Е39 M52B20 TU
Мечтае да кара: Е39 M5
Мнение от Zlatiyan_Genchev » 15 Сеп 2017, 1:17
Уникални майстори... :D
Важното ,че е открит проблема , добре ,че е колегата Boris
