Е39 2,5 Tds сълзи нафта от ГНП
Регистриран на: 1.04.2017
Мнение от BengataE34 » 15 Авг 2017, 15:53
Здравейте от скоро съм собственик на Е39 . Имам два въпроса .
Сълзи нафта от долната страна на плочката която е на ГНП-то . Има гарнитура там която явно е за смяна . Имали някаква процедура за сваляне на плочката ? В края който е към радиатора има един болт който нито е ключ 7 нито 8 , този болт с какъв ключ се развива .
Втория въпрос . От дюлзата която е първа от страната на челният призорец излизат две гумени маркучета едното отива към втората дюлза а първото е затапено с винт , явно не е така то къде трябва да отиде ? До горивния филтър има един клапан в който влизат няколко маркучета , едното обаче виси и на него има закачен малък горивен филтър който е свободен в него не влиза нищо и това не така нали ? Малко снимки прекачам
Регистриран на: 26.04.2009
Re: Е39 2,5 Tds сълзи нафта от ГНП
Мнение от Don_Diego » 16 Авг 2017, 22:56
За ГНПто препоръчвам да отидеш в сервиз дето знаят какво правят (аз се пробвах сам да отстраня същия теч и ми се върза златна цялата процедура :mhihi: ). Искай да сменят всички уплътнения и дихтунги защото на мен заради една дихтунга (не я смениха като чистих плочката), сега лея нафта и чакам свободен ден от работа да закарам колата да си оправят мърлявщината :censored:
