Нивомат изтощава акумулатора
12 мнения
- vladi_totev
- Регистриран на: 18.10.2011
- Местоположение: Русе
- Кара: магистратура
Здравейте, колата е 530iA комби с нивомат. Наскоро забелязах, че за около 12 часа престой на едно място колата от лявата страна кляка с около 2-3 см. Като когато само отключа колата и се кача в нея нивомата започва да надува възглавниците без да е запалена колата. Така до преди няколко дена , когато бях оставил колата за 2 дни без да я карам и съответно възглавницата отляво беше спаднала с около още 2-3 см спрямо това което по принцип кляка, но като се качих в колата акумулатора беше паднал- само отключи централното, но не щя да запали. Възможно ли е нивомата да събаря акумулатора и то на напълно изгасена , заключена кола- нещо като включването на таралежа на парното при повреден такъв? Правилно ли е това включване на нивомата от самосеби си без да е запален двигателя?
Благодаря!
Благодаря!
- c7aH4eB
- Регистриран на: 13.10.2009
- Местоположение: Чирпан / Синеморец
- Кара: квоту има
- Мечтае да кара: По пътища и с евтина нафта
- mi6obmw
- Регистриран на: 12.05.2009
- Местоположение: Varna
- Кара: Е38, Е53
- Мечтае да кара: ново
Re: Нивомат изтощава акумулатора
Сменяй възглавницата и няма да ти пада . И при моята беше така.
- ozBMW
- Регистриран на: 3.04.2011
- Кара: ше Е36 Cupe
- Мечтае да кара: М5 Комби
И мойта спада съвсем малко от време на време,ама се вдига чак като я запаля.
- dankata
- Регистриран на: 28.01.2004
- Кара: 530iA Touring
- Мечтае да кара: e3-е39
- Детайли за колата: 2001
Колата може да е със спукана възглавница, да стои цял несец и няма да бутне акумулатора. Компресора се задейства с отключване. Докато е в покой не се включва. Провери си таралежа. А възглавницата сменяй щом е почнала да пада, да не те остави на пътя, че повече от 30 не се кара и е страшно. А може да хвърлиш и компресора. Въпреки че има защита и в един момент просто престава да поддържа налягане. Та, виж си таралежа.
- vladi_totev
смених възглавницата проблема не се оправи, тази вечер пак спадна с около 2 см.
- Хрuсто
- Регистриран на: 30.07.2017
- Мечтае да кара: 3.0TFSI със Revo stage 3 ;)
Колко пари е възглавницата и каква марка е?
- 318_is
- Регистриран на: 11.03.2008
- Кара: 530i touring
- Мечтае да кара: E39 - М5
Колега и при мене имаше същия проблем !
След дълго лутане се оказа (Въздушен резервоар ) бяха силно корозирали и след като ги зачистих се откриха съвсем малки дупчици от който е изпускало .Имах предложения да ги шунтираме но ги намерих втора употреба и ги смених - дано съм ти бил полезен
- radik
- Регистриран на: 20.04.2009
- Кара: e60 3.0 218 hp
Колега не съм много компетентен, но:
На предишната ми е39-ка, която беше комби имах сходен проблем. Падаше ми акумулатора и с проверка се установи, че проблема идва от един бушон, на който са вързани нивомата, плафоните в купето и помпата за стъклоизмиването.
Ако все още не си решил проблема, ти предлагам да извадиш 4-ти бушон, който се намира при жабката в купето, като така ще разбереш дали проблема с тока идва от нивомата.
- vladi_totev
Хрuсто написа:Колко пари е възглавницата и каква марка е?
156 лв я взех колега
- Хрuсто
Нова предполагам, а каква марка е?
12 мнения
