Боядисване на дребни детайли ПОМОЩ
Регистриран на: 29.10.2016
Мнение от FenBmw23 » 04 Авг 2017, 12:23
Колеги да ви попитам като тръгна да боядисвам трябва ли да ги мина със шкурката? Някой правил ли го е, отзиви защото видях само на глави и капаци друга тема не намерих. След като изготвят спрей-а искам да оправя някой драскотини по шофьорската врата :kuku: :bang:
kroki_e_edin
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Re: Боядисване на дребни детайли ПОМОЩ
Мнение от Kroki » 04 Авг 2017, 13:33
Кое ако тръгнеш да боядисваш? Уточни се малко..
Ако ще си боядисваш вратата със спрей... :kuku:
Регистриран на: 21.01.2008
Кара: ше: е36,e39,e61..сега MB W205
Мнение от hummer » 04 Авг 2017, 14:27
НЕ се занимавай !
Да ти направят боя в спрей е към 40-50лв (зависи),а ти си нямаш идея кво да правиш,така може да осереш нещата ,че после пак ще се стигне до бояджия ,а ще си се набутал ...
Иди при някой бояджия да ти я пръсне ,това е начина
Мнение от FenBmw23 » 04 Авг 2017, 15:42
Благодаря за отзоваването толкова бързо, все пак ще си взема спрей и ще отида при бояджия да го направи. Имам леки драскотинки по шофьорската врата, които адски много ме изнервят и явно някой ме е закачил точно на цепката между предната и задната врата (пада се на предната) има яко .. все едно е надрано нарочно ... :bchug:
Регистриран на: 13.11.2009
Мечтае да кара: зил 130
Мнение от M10 » 04 Авг 2017, 16:59
Нали ще ходиш при бояджия - не е ли по-добре той да прецени какво и как да прави?
Мнение от FenBmw23 » 04 Авг 2017, 18:24
M10 написа:Нали ще ходиш при бояджия - не е ли по-добре той да прецени какво и как да прави?
Ами първо ще го погледне после ще видя и преценя ! :driving:
