След миене на двигателя алтернатора не зарежда.
Регистриран на: 12.10.2008
Кара: Е39 TDS
Мнение от Vladocbr » 15 Юни 2017, 19:25
Та след като измих двигателя /беше наложително заради скъсан хидравличен маркуч и мазалото/ запалих и тръгнах и карах около 30 минути без никакви признаци. В поседващо палене през скритото меню погледнах и показваше 11.7 та на бързо се прибрах.
Очевидно акумулатора не се е зареждал но лампа не е светна докато не падна до 11.5/6
Прегледах темите но нещо не намерих отговор от какво може да се е прецакало и какво мога да проверя за да остановя какъв е проблема.
Дайте идеи.
П.С. Тая малката букса на алтернатора за какво точно е и какво да меря на нея?
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: F11 530xD LCI 2014
Мечтае да кара: само BMW
Re: След миене на двигателя алтернатора не зарежда.
Мнение от awful » 15 Юни 2017, 19:37
Vladocbr написа:Та след като измих двигателя /беше наложително заради скъсан хидравличен маркуч и мазалото/ запалих и тръгнах и карах около 30 минути без никакви признаци. В поседващо палене през скритото меню погледнах и показваше 11.7 та на бързо се прибрах.
Дайте идеи.
Купи си спреи за почистване на електрони компоненти и изми алтернатора ако не се оправи може да е изгоряло реле регулатор, и няма как да зарежда.
Пантерчо
Регистриран на: 16.03.2008
Кара: WBS нов внос
Мнение от Bavarcho » 16 Юни 2017, 8:45
Аз залагам да е съвпадение и да са свършили четките.
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 16 Юни 2017, 9:05
Bavarcho написа:Аз залагам да е съвпадение и да са свършили четките.
При мен се получи същото - абсолютно съвпадение,като занесох алтернатора ,момчетата се учудиха,че въобще е зареждал.
Кара: Е39 TDS
Мнение от Vladocbr » 16 Юни 2017, 10:23
Слизам днес с работните дрехи да свалям алтернатора за ремонт и викам чакай да пробвам пак. Паля колата влизам в скритото меню и гледам 14.3 включвам фарове подгреви и тн. 14.1 и се изкефих много. Явно баш нещо много се е намокрило.
Благодаря на всички.
Изпратено от моят E2303 с помощта на Tapatalk
Кара: Е39 TDS
Мнение от Vladocbr » 17 Юни 2017, 7:21
Мхм бързо се изкефих. След малко каране пак светна лампата явно си има проблем и ще го свалям. Ще споделя като го оправя да се знае.
Кара: Е39 TDS
Мнение от Vladocbr » 21 Юни 2017, 21:26
Днес имах време и свалих регулатора с четките и явно проблема са те. Обаче така като го гледам май ще се окаже че вървят заедно с регулатора. Някой знае е ли как стоят нещата? Алтернатора е Bosch 140a.Изображение
Кара: Е39 TDS
Мнение от Vladocbr » 22 Юни 2017, 7:38
Ето още една снимка.
Как аджеба се сменят тия четки???
Не ми се вижда като спойка в задния край, а по скоро като запресовано. Изображение
Регистриран на: 6.01.2011
Кара: e39 528i 1996г.
Мнение от georgi_1986 » 22 Юни 2017, 8:51
Регистриран на: 2.05.2008
Кара: 520i face
Мнение от bioz » 22 Юни 2017, 9:16
Като сменяш четките е хубаво да погледнеш и колектора, че и той се изяжда.
Кара: Е39 TDS
Мнение от Vladocbr » 22 Юни 2017, 10:22
Ей колега браво за клипчето благодаря.
Колектора има износване но не е супер належащо за смяна. Ако бях свалил алтернатора щях да му направя пълно обслужване но в случая свалих само регулатора с четките а това е работа за две минути.
Кара: Е39 TDS
Мнение от Vladocbr » 23 Юни 2017, 8:28
Колата вече е в движение. Купих четки по номер на регулатора и ги смених по начина показан в клипа. Сега зареждането си е в границата между 14.1-14.4.
Благодаря още веднъж.
