БМВ е39 губи мощност и върви с 30-40
9 мнения
- valiolilov
- Регистриран на: 3.06.2017
Добър вечер колеги.
Колата ми е Бмв 520и е39 150 коня.
Та преди няколко месеца един ден не запали и смених датчик колянов вал който от времето направо се разпадаше, карам си 4-5 месеца и няма проблем, докато изведнъч започна губи мощност, прекъсва и работи като на 3-4 цилиндъра и не вдига повече от 30-40 километра.
Карам с сервиза и казват датчик колянов вал, учудих се но както и да е , сменят го / естествено с оригинален/, карам 2 месеца и изведнъж пак съчият проблем, от сервиза казват пак датчик колянов вал, сменят го по гаранция, но на мен нещо не ми се струва наред за 5-6 месеца 2 датчика.
След като изтине колата пали и си работи супер, докато не реши да паркира половината коне да починат.
Сменил съм и свещите и щекерите и датчика на разпределителният вал.
Как да тръгна по надалече, като не съм сигурен дали колата няма да ме остави пак някъде ненадейно, а си я харесвам и не искам да я продавам.
Та идеята ми е, някой ако се е сблъсквал с подобен проблем , моля да даде съвет.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: БМВ е39 губи мощност и върви с 30-40
Колега, колко струва въпросният оригинален датчик.
- barty
- Регистриран на: 19.03.2007
- Кара: т му се стари БМВ-та
- valiolilov
154 лева гледам че са ми го фактурирали - на сименс.
- valiolilov
Никъде не намерих да има тема точно като мойта - ако може линк?
- Z3Ro*
- Регистриран на: 16.11.2011
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E39 530DA, E61 530XD LCI
- Мечтае да кара: Murcielago SV
Датчикът на разпределителния вал нов оригинален ли е или друг? Като ти направи проблем полей този на разпределителния вал с малко студена вода и виж дали ще има промяна. Другото е да провериш кабелите на двата датчика да няма някой оголен и да прави магарии. Друго, което се сещам, е възможността да ти е разтегната веригата и затова да пали трудно топла и да бърка запалването на цилиндрите. Според мен е вероятно втория път да си бил за датчик на разпределителен, а не колянов вал, защото без този на коляновия колата не пали, а ти казваш, че е станала мудна и е започнала да прекъсва. Та като начало не е зле да потърсиш диагностика в друг сервиз - датчикът на колянлвия вал се вижда веднага, ако е проблемен. Има вариант да се е сдухало и нещо друго и затова да не върви колата - трябва да се проверят дебитомер, компресия, горивоподаването и т.н. Така, както е изложен проблемът, без диагностика е гадаене малко...
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
valiolilov написа:154 лева гледам че са ми го фактурирали - на сименс.
Колега, когато тези датчици бяха на VDO- Siemens, бяха с качествата на оригиналните. От няколко месеца са VDO- Continental и проблемите са налице. Аз съм се сблъсквал с две Е39-ки, на които издържаха по няколко месеца и дефектираха- за една година единият колега смени три датчика. Накрая поръча същият датчик от Унгария и вече няколко месеца няма проблем. Идеята ми, ако не ти се дават пари за оригинален датчик, нека ти намерят някой или от друга страна или последна партида, в която да се надяваме, че от Continental са решили проблема.
- valiolilov
Виж идеята да го полея със студена вода е много добра, така ще видя дали намотките на датчика от загряването са се разширили и не подават на компютъра правилни данни.
Но сега в сервиза го смениха и колата работи добре... да видим докога обаче
Дано този да се оцели читав, ако не ще пробвам съветите ви.
Опитват се да ме убедят че компютърът връщал евентуално напрежение по някое време и горел датчика...., а като сменят датчика колата се оправя.
То все едно настолният компютър да ми се развали , аз да му сменя кабела и той да заработи
Както и да е благодаряв за съветите.
Има и вероятност буксата към двигателя да прави парчета.
На едно Е39 2.8 ей така трудно пали, прекъсва, смени се датчика и беше ок за малко, после пак.
Та погледни самата букса към двигателя, дали не се е разпаднала изолацията на кабела и не са се окасили кабелите. Ако има раздели ги до здраво и изолирай. Но това е временно решение
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
В елктротехниката няма такова нещо като "...компютъра връщал напрежение към датчика..."! Това с изолацията и кабелите,ако се направи добре си е съвсем редовно и работещо решение! Не е временно!
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
9 мнения
