525тдс DDE мига и не пали? - Решен
7 мнения
- iamatuning
- Регистриран на: 26.10.2007
- Местоположение: Русе
- Кара: BMW 525
Здравейте колеги, преди два дни вечерта като се прибрах изгасих колата и на другата сутрин се появи сленния проблем :
Въртя на стартер и лампата на dde - то почва да мига и никакъв признак да запали.Закачихме я на диагностика и показа следните неща :
Моля някой ако може да ме насочи понеже човека на диагностиката каза че е проблема в нафтовата помпа ама аз като не съм сигурен незнам какво да предприема.
Благодаря предварително на отзовалите се.
Последна промяна iamatuning на 21 Май 2017, 18:40, променена общо 1 път
- BLUE_999
- Регистриран на: 21.07.2013
- Кара: е36 и е39
- Мечтае да кара: всичко сьс задно
- Детайли за колата: да има V12 под капака
Re: 525тдс DDE мига и не пали?
Колега колко нафта имаш в резервоара
- iamatuning
- Кара: BMW 525
- BLUE_999
- Кара: е36 и е39
Сипи още 20 литра и пробвай ако запали помпата в резервоара е мартвец
- iamatuning
- Кара: BMW 525
Днес смених управлението на нафтовата помпа и dde -то угасна но колата запалва и работи на празен ход без никаква реакция от педала на газста?
- Z3Ro*
- Регистриран на: 16.11.2011
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E39 530DA, E61 530XD LCI
- Мечтае да кара: Murcielago SV
Колега, дай една снимка на тая грешка без светкавица - аз не мога да видя каква е грешката, която си снимал...
- iamatuning
- Кара: BMW 525
Колеги , проблема е решен .
Оказа се електронния блок на помпата ,след смяна се оправи проблема, стария го отворих и се оказа че една писта има разкачена спойка.Така че моя съвет е ако някой му се появи подобен проблем да си отвори капачката на гнп-то и там има една пластмасова капачка която закрива пистите на електронния блок - проверете ги.
При мен като дам на контакт и след като изгасне ДДЕ-то давам на стартер и почва да мига без да пали - това се оказа моя проблем (разпоена писта в електрониката).
Работа за 30мин.ми коства 4дни
7 мнения
