Въпросчета от новобранец със 5-ичка комби
31 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- mihal
- Регистриран на: 11.04.2008
- Кара: E39 520i touring 2001/9
Здравейте Приятели.
Имам няколко нещица които трябва да си оправя по колата.
-аварийните ми светлини са настроени да цъкат по 2-пъти бързо , искам нормални
-колата се заключва при потегляне, искам да го махна това
-габаритите са американски стандарт, и това искам да махна
-бордкомпютъра ми е на немски - искам си английски или български
))) ОПРАВЕНО
-стъклото на багажната врата не се отваря,нещо е прецакано. - СМЕНЕНА ДРЪЖКА
-автоматичните светлини всъщност установих че са постоянно включени а не следят дали е тъмно навън
Разполагам с DIS и INPA.
Количката е 520i 2001/9 facelift.
ииии какво да го *** е това чудо ???? - ДОПЪЛНИТЕЛНО МОНТИРАНА АНТЕНА ЗА РАДИОТО
Благодаря ви приятели
Последна промяна mihal на 10 Юни 2017, 17:27, променена общо 2 пъти
- barty
- Регистриран на: 19.03.2007
- Кара: т му се стари БМВ-та
- Детайли за колата: отново с чарджър
Re: Въпросчета от новобранец със 5-ичка комби
mihal написа:-аварийните ми светлини са настроени да цъкат по 2-пъти бързо , искам нормални
-бордкомпютъра ми е на немски - искам си английски или български)))
-автоматичните светлини всъщност установих че са постоянно включени а не следят дали е тъмно навън.
Аварийните, заключването, габарити, езика и автоматичните фарове са през борд компютъра и се отключват допълнително , т.е. един вид са екстра. Езика не е екстра разбира се.
Стъклото на багажника трябва да се види , не съм запознат.
Тос па ,те хората пари дават да им се пуснат тия неща ,той ше ги маха
- mihal
barty написа:mihal написа:-аварийните ми светлини са настроени да цъкат по 2-пъти бързо , искам нормални
През борд компютъра какво ще рече? Мога с цъкане по борда да ги пускам ли??
Двойни аварийни , заключването,смната на езика на борда се пускат през BMW scanner едни отместки са.
Може и да става и програмите който имаш ,не знам само скенер имам
Не, тия неща се кодират. Виж темата...
Sent from my ZUK Z2132 using Tapatalk
- mihal
bioz написа:Не, тия неща се кодират. Виж темата...
Стигнахме до варианта с INPA/NSC expert... Разучих как става с НСЦ но проблема е че това което го има покрай ИНПА не работи. Самостоятелна версия ли трябва да търся? Или Някакви настройки , чалъми.... При избор на модел(е39) дава грешка и до там.
mihal написа:bioz написа:Не, тия неща се кодират. Виж темата...
Изтегли си пакета viewtopic.php?f=1&t=404395 там има всичко... и да с NSC се правят.
NCS, а не NSC.
А към автора на тази тема, колега, трябва ти някой, който поне малко си има представа от NCS Expert (или BMW Scanner, но по-добре NCS) и за нула време ще деактивира настройките за двойния импулс, американските мигачи и ще ти промени езика на таблото.
А относно автоматичните дълги, сега като ходиш да ти кодират нещата, виж с какъв LCM модул си (може да си запишеш как го разпознава програмата, например: LCM.C18 или LCM.C24 и т.н.). Също така може да провериш сензора за дъжд. Той трябва да е RLS (rain and light sensor), така го разпознава програмата, а и си го пише на самия него и можеш визуално да го видиш дали е такъв. Ако лайтмодула е LCM.C18 или по-ниска версия и сензорът за дъжд не е RLS, значи просто някой си е сложил врътка за фаровете с положение АУТО, но колата ти няма автоматични светлини.
Автоматичните светлини са много хубава екстра и си заслужава човек да си я вкара в релси. Успех!
- mihal
PeReZ написа:NCS, а не NSC.
По VIN излизат ли автоматичните фарчета? В моя излиза самозатъмняващо се огледало, RAIN SENSOR и XENON. Не е ли в този пакет сензора за светлина?
Или понеже гледам са активирали всевъзможни лампички по колата да са го лепнали и това по погрешка.
Не влиза за съжаление. И какво имаш предвид с "да са го лепнали"?
Rain sensor е обикновен сензор за дъжд. Това, което трябва да има, за да работят авто фаровете, е RAIN AND LIGHT SENSOR. Почти съм сигурен, че в екстрите по ВИН щеше да пише "автоматични светлини".
- mihal
PeReZ написа:Не влиза за съжаление. И какво имаш предвид с "да са го лепнали"?
Имах впредвид с кодиране, по погрешка да са неутрализирали функцията. А в огледалото трябва да има сензор за светлина
Колега, автоматичните фарове не ползват датчика в огледалото, а този в сензора за дъжд.
- mihal
Приятели днес се занимавах с стъклото на багажната врата. Диагнозата е в дръжката, до нея всичко е ок. Тя естествено беше отваряна вече и ми се струва че нещо липсва от нея. Прилагам снимка. Ако може да се закърпи..
Между другото ако някой продава такова нещо нека обяви цена
- mihal
китайско кабелче + четена на форуми кодирането стана детска игра
Ако някой има нужда от помощ ще помогна с каквото мога.
Остана само автоматичните светлини, по всичко изглежда че нямам сензор, а явно са ми сменяли само копчето за фаровете. Та въпросът ми е ако взема сензор за дъжд и светлина комбиниран и го заменя с моя (само дъжд) всичко ще дойде ли на мястото или трябва нещо повече?
31 мнения
