Steering angle sensor- РЕШЕН
Регистриран на: 10.04.2008
Кара: Долното
Детайли за колата: Toyota Yaris D4D 2015.
Мнение от Elesar74 » 24 Апр 2017, 23:31
Здравейте колеги. Тия дни смених волана, с ел. такъв, обаче забравих да бележа шлиците на кормилния прът, при преместването. После забелязах, че ограничителя на steering angle sensor-a, e на друго място на новата конзола, не е като на стария волан. Така или иначе, преместих сензора, монтирах волана, всичко тръгна от раз, обаче ми светна лампата на DSC-то. Прочетох с INPA, сензора не записва грешка, обаче DSC записва: steering angle sensor, plausibility. Като го местих от единия на другия прът, много внимавах и не вярвам да съм го повредил, по-скоро мисля, че му трябва калибриране. Доколкото четох, ставало с DIS, ама DIS нямам и има ли други варианти? Благодаря.
Последна промяна Elesar74 на 25 Апр 2017, 22:50, променена общо 1 път
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Re: Steering angle sensor
Мнение от Ivo_Borisov » 25 Апр 2017, 8:30
Трябва да може и с иста. Аз обаче не съм го правил досега с нея, само с дис-а.
Регистриран на: 21.04.2013
Мнение от dimeca_sp » 25 Апр 2017, 8:32
Здравей, аз имах подобен проблем и го оправих инпа. Много е лесно и има видео в YouTube.
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 25 Апр 2017, 8:51
ИНПА-та ти има ли "Special Tests" меню? Ако има ....
Try to calibrate it first. INPA ==> Special Tests ==> E46 Steering Angle calibration. Yes, it works for E39's also.
Почти на 100% съм сигурен, че съм го правил с ИНПА, но не я помня цялата наизуст :)
Кара: Долното
Мнение от Elesar74 » 25 Апр 2017, 9:59
Довечера ще я видя работата с INPA-та. Има Special test меню, ама какво има вътре, ще видя.
Регистриран на: 14.03.2014
Кара: e70 3.0d
Детайли за колата: remapped
ex: E46 320d 2005
ex: E36 316i 1998
Мнение от cmdkick » 25 Апр 2017, 10:24
На последните версии на ИНПА май го няма.
Tires are evil - destroy them all ...
Регистриран на: 10.10.2008
Местоположение: Видин
Кара: E65 black- sport package
Мнение от racing_team_vidin » 25 Апр 2017, 10:57
Става и със скенер и с инпа.
Сензора няма средно положение, не е било нужно да внимаваш толкова, само волана да не те дразни, сензора се калибрира после.
Регистриран на: 23.04.2009
Кара: BMW E39 530I M sport
Мечтае да кара: //M5
Детайли за колата: Saloon Manual Transmission
Мнение от g_dobreff » 25 Апр 2017, 12:33
Аз като си сменях таблото(от автомат на ръчка) ми се появи същия проблем. Кодирах таблото и после калибрирах стиринг енгъл сензора със скенер и всичко си дойде на мястото.
Поздрави
Кара: Долното
Мнение от Elesar74 » 25 Апр 2017, 14:46
Значи да викна за всеки случай и човека с NCS Expert-a :D . Майтап, ама само INPA имам, 5.03 май беше.
Мнение от racing_team_vidin » 25 Апр 2017, 15:17
Elesar74 написа:Значи да викна за всеки случай и човека с NCS Expert-a :D . Майтап, ама само INPA имам, 5.03 май беше.
можеш с нея ;)
през дсц мисля се влизаше
Кара: e70 3.0d
ex: E46 320d 2005
ex: E36 316i 1998
Мнение от cmdkick » 25 Апр 2017, 16:11
Викни, викни ... :yes: Последно на моята като го правих, ИНПА изобщо нямаше такова функция, с Tool32 ставаше за 2 сек с 2 клика. Някой стари версии на ИНПА май го поддържат ама не е сигурно.
Последна промяна cmdkick на 25 Апр 2017, 16:15, променена общо 1 път
Кара: Долното
Мнение от Elesar74 » 25 Апр 2017, 16:13
Сега един френд ми каза, че преди няколко месеца правихме калибриране на волана след реглаж, с ISTA-D, ама какво и как, убий ме не мо'а се сетя.
Мнение от spacepl » 25 Апр 2017, 16:35
racing_team_vidin написа:
можеш с нея ;)
:yes: Вярно, че там беше.
Кара: Долното
Re: Steering angle sensor - РЕШЕН
Мнение от Elesar74 » 25 Апр 2017, 20:44
Проблемът се реши с калибриране на сензора, с ISTA-D. В INPA не можах да намеря нищо за тази цел. Темата е приключена успешно. Благодаря на всички колеги, които взеха отношение. Форумът е сила бе :D
Регистриран на: 11.10.2010
Кара: Е39 M52B20 TU
Мечтае да кара: Е39 M5
Мнение от Zlatiyan_Genchev » 01 Авг 2017, 10:42
cmdkick написа:
Колега ,можеш ли да каже в кое меню на Tool 32 се влиза за калибриране на датчик на ъгъл на завиване или случайно от някъде клип да имаш?
