Е39 Проблем и аз не знам с какво в крайна сметка
Регистриран на: 22.01.2010
Кара: с 200 и пак е малко
Мечтае да кара: драгстерите да плачат
Мнение от NORX » 21 Апр 2017, 11:21
Здравейте колеги.
Проблема е следния - след обиколка по всевъзможни маистори отново си имам неравномерно работещ мотор,загубващ мощност тресящ и работещ на 4-5 цилиндъра.Сменяни са свещи бобини лули датчици колянов и разпределителен вал.Единственото което установиха "маисторите" е че работи богато,което и сам си го установих преди това.Един казва свещите проблема,друг веригата може би била разтегната и оттам позагубвало сигнала към някои от датчиците и такива работи.Мотора е м52б20.Ако някой се е сблъсквал с нещо подобно моля да сподели и ако е успял да го реши този проблем.
Поздрави
Регистриран на: 2.05.2008
Кара: 520i face
Re: Е39 Проблем и аз не знам с какво в крайна сметка
Мнение от bioz » 21 Апр 2017, 11:30
А масторите казаха ли, колко "богато"? Еднакво на 2та банка или само на единия? Дюзите и налягането провериха ли?
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 21 Апр 2017, 11:43
NORX написа:Здравейте колеги.
Поздрави
Колега, необходимо е да се види кои са лошо работещите цилиндри и да се проследи работата на дюзите им, запалването и компресията. Ако има проблем с веригата също може да се види при диагностика. Ако има богата горивна смес може да се диагностицира дали проблема е реален и на какво се дължи. Но трябва да намериш човек с необходимото оборудване и знания, който да направи проверките. С предположения няма да стане или може да ти излезе прекалено скъпо.
Мнение от NORX » 21 Апр 2017, 11:47
Никакви проверки не са правени само единият уж е смъквал компа и казва,че не е от него.Иначе нищо не е мерено.Просто такива некадърници..и лошото е че няма при кого да я закарам,няма такъв който да може да помогне в този град.
Мнение от NORX » 21 Апр 2017, 11:49
А на диагностика съм ходил толкова пъти за 2 месеца,че щях да си я купя и да си правя сам.Единствено прочитат ако има грешка казват смени това и дотам.Ще добавя,че ходя при различни всеки път и вече свършиха тея с техниката и оборудването.
Регистриран на: 10.04.2008
Кара: Долното
Мнение от Elesar74 » 21 Апр 2017, 11:51
Поне кажи откъде си, за да те насочат колегите евентуално. От описаното, излиза, че колата си иска сериозно внимание на място.
Кара: 520i face
Мнение от bioz » 21 Апр 2017, 11:54
Ами те за повечето мастори диагностиката се изразява до четене и триене на грешки, нещо което и сам мога да правя устройство за 20 лева и телефон....
Мнение от NORX » 21 Апр 2017, 11:56
От Русе съм.Ако случайно има някой,който наистина разбира и може да помогне ще се радвам да отида при него.
Мнение от NORX » 21 Апр 2017, 12:25
bioz написа:Ами те за повечето мастори диагностиката се изразява до четене и триене на грешки, нещо което и сам мога да правя устройство за 20 лева и телефон....
Ще споделиш ли кое е това устройство,може и аз да си спестя малко излишно мотаене и пари по тоя начин.
Кара: 520i face
Мнение от bioz » 21 Апр 2017, 13:01
NORX написа:
elm327
Мнение от NORX » 21 Апр 2017, 13:13
bioz написа:
NORX написа:
elm327
Няма да свърши работа,няма кръгла букса :)
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 21 Апр 2017, 13:28
Това не е диагностика. Същото е и с устройството за 20 лева. ;)
И как е разбрал, че не е от него- погледнал го е и е казал: "Не е от него." ;)
Мнение от NORX » 21 Апр 2017, 13:36
zvetiko написа:
Идея си нямам.Стоя доста време при него и ми я върна по същия начин както я закарах без никаква промяна.
Регистриран на: 6.01.2017
Мнение от rosengeorgiev14 » 22 Апр 2017, 18:49
NORX написа:
Свали си Torque ( безплатно) или ако искаш нещо по-добро Carly. За Carly кабелите са малко скъпи. Ако не искаш да ходиш по монтьори вземи мултицет и започни да задраскваш възможни проблеми ( лабда, датчик разпределителен вал, все неща за които не трябва програма за диагностика
Enviado desde mi ZTE BLADE A512 mediante Tapatalk
Мнение от rosengeorgiev14 » 22 Апр 2017, 18:51
Elm327 e за OBDII. Коя година е колата
