Клатене заден мост
Регистриран на: 16.08.2006
Кара: Е39 комби
Клатене заден мост
Мнение от Vaio E30 » 03 Апр 2017, 16:53
Здравейте колеги.От известно време по някой път като тръгна от светофар например отзад почва да се клати колата все едно е спукана гума и след няколко метра се оправя и си върви нормално.усеща се и лашкане отзад при смяна на настилката.Смених 4те тампона на моста.Носачите изглеждат здрави .....от какво друго може да е?
Благодаря предварително на отзовалите се.
Изображение Изображение
Кара: Е39 комби
Re: Клатене заден мост
Мнение от Vaio E30 » 03 Апр 2017, 16:54
Става въпрос за Е39 комби 98г.
Регистриран на: 21.04.2004
Кара: много
Мечтае да кара: винаги
Мнение от Инаф » 03 Апр 2017, 21:38
Най-добре започни с проверка на задните гуми за кривини или неравномерно износване. Имах такъв случай с друга кола, на която едната задна гума се беше поизкривила.
E60 ///M5 is the ultimate BMW.
..."The second race saw one of Andy Priaulx’s famous solo escapes from the pole position on the reverse grid."
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: F32 //M sport
Мнение от (h)aman » 03 Апр 2017, 21:47
Това лашкане в какво се изразява? Все едното купето се мести/отмята спрямо задния мост ?
Регистриран на: 21.07.2013
Кара: е36 и е39
Мечтае да кара: всичко сьс задно
Детайли за колата: да има V12 под капака
Мнение от BLUE_999 » 04 Апр 2017, 6:56
Реглаж на задница правил ви си :?:
колата с предно е като жена с малки цици вьрши работа но не доставя удоволствие :mhihi:
Кара: Е39 комби
Мнение от Vaio E30 » 04 Апр 2017, 7:09
Не съм правил още реглаж. При потегляне не всеки път се клати все едно е спукана гума и лашка при преминаване на неравност ..
Кара: Е39 комби
Мнение от Vaio E30 » 04 Апр 2017, 7:12
Ако е крива гума ще лашка всеки път като потеглям.Възможно ли е да е от диференциал или кардан???
Кара: F32 //M sport
Мнение от (h)aman » 04 Апр 2017, 8:40
Скърцащи втулки.
Кара: Е39 комби
Мнение от Vaio E30 » 04 Апр 2017, 10:34
Кои са точно тези втулки?
Кара: F32 //M sport
Мнение от (h)aman » 04 Апр 2017, 10:58
Номер 2 на схемата. Можеш да ги провериш като вдигнеш колата отзад на крик, хващаш с двете ръце гумата отгоре и отдолу и започваш силно и рязко да я буташ навън/навътре (в смисъл с едната дърпаш с другата буташ и обратно, не с двете едновременно да буташ и дърпаш). Ако има луфт, значи или втулките или нещо друго по окачването е разбито, но за да се разбере трябва един да бута, а друг отдолу да гледа къде точно е луфта. Ако отзад нещо ти скърца отвреме навреме, най-вероятно втулките са разбити.
Кара: е36 и е39
Мнение от BLUE_999 » 04 Апр 2017, 22:49
(h)aman написа:Номер 2 на схемата. Можеш да ги провериш като вдигнеш колата отзад на крик, хващаш с двете ръце гумата отгоре и отдолу и започваш силно и рязко да я буташ навън/навътре (в смисъл с едната дърпаш с другата буташ и обратно, не с двете едновременно да буташ и дърпаш). Ако има луфт, значи или втулките или нещо друго по окачването е разбито, но за да се разбере трябва един да бута, а друг отдолу да гледа къде точно е луфта. Ако отзад нещо ти скърца отвреме навреме, най-вероятно втулките са разбити.
Може да има и разбити носачи номер 6 и 10 от схемата :bchug:
Кара: Е39 комби
Мнение от Vaio E30 » 05 Апр 2017, 7:35
Номер 6 и номер 10 са сменяни преди половин година..
Кара: е36 и е39
Мнение от BLUE_999 » 06 Апр 2017, 21:48
Ами като си ги сменил и ако не си направил реглаж на задницата е ясен проблема
Кара: F32 //M sport
Мнение от (h)aman » 06 Апр 2017, 22:19
BLUE_999 написа:Ами като си ги сменил и ако не си направил реглаж на задницата е ясен проблема
От реглаж не може да клати.
Кара: Е39 комби
Мнение от Vaio E30 » 07 Апр 2017, 7:51
Днес ако успея ще направя реглаж и да се види дали ще се оправи.
