Мистериозно виене отново
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 21 Мар 2017, 20:43
М52 в Е39 с един ванос
има едно много неприятно извиване което дори наподобява бучене при работещ мотор. шум като от електромотор, незвисимо е от оборотите и се чува някъде от ляво долу.
колата има печка която не е пускана до сега, но съм и махнал бушона
струва ми се, че шума идва някъде около сервото или под него :dunno:
дали може пък клапана на картерните да издава гаден звук?
ел. перката не се включва, виското не е.. от към мотора също изглежда, че е ок всичко
дайте някаква насока
мога да опитам да го запиша но не зная дали ще се чува през телефона
Online
Регистриран на: 29.06.2007
Кара: 320i
Детайли за колата: e36 coupe
Re: Мистериозно виене отново
Мнение от host » 21 Мар 2017, 20:52
1:1, но колата е карана почти без масло в хидравликата няколко хиляди км... Хидравличната помпа вие яко на умряло... Дори с "добавка" да не вие само с около 1/3 утихна... Друга помпа ще иска.
Но пак ти казвам, че при мен знам историята на колата и за това ги знам какво са направили.
Ако виенето се променя като навъртиш волана... Ясно.
Пантерчо
Регистриран на: 16.03.2008
Кара: WBS нов внос
Мнение от Bavarcho » 21 Мар 2017, 20:59
Сваляш ремъка и палиш, ако е хидравлика ще спре и търсиш другаде проблема.
Мнение от ares2 » 21 Мар 2017, 21:55
при завиване не се променя нищо, но ще сваля ремъка утре за тест само.. ще сваля и кората на печката за да не се окаже, че тази проклетия извива от вентилатора и. за друго не се сещам, но е много дразнещ тътен.. :banghead: извивала е помпата няколко пъти, но там е по скоро стържене. това си е много плътно и равномерно и дори се усеща с ръка по левия калник как предава вибрации.. все едно съм затворил под калника някакъв ел мотор
Регистриран на: 8.06.2014
Мнение от Z.Nikolov » 30 Мар 2017, 17:28
Виенето променя ли се с оборотите на двигателя, или е постоянно независимо от оборотите?
Мнение от ares2 » 31 Мар 2017, 10:17
постоянно вие. като дам газ спира за малко за няколко секунди и после си продължава. не е и от хирдавликата. тествах
Мнение от Z.Nikolov » 31 Мар 2017, 18:39
А като я държиш на по-високи обороти примерно около 2000,виенето има ли го?
Мнение от ares2 » 01 Апр 2017, 11:18
има си го . изглежда като независимо от оборотите. мисля си, че е от клапана на картерните газове защото като отворя капачката на маслото изчезва, но тогава пък оборотите падат доста и почти гасне колата
Мнение от Z.Nikolov » 01 Апр 2017, 15:59
Мисля че сам вървиш къ отговора.
Мнение от ares2 » 02 Апр 2017, 10:14
ако подържа малко отворен капака за маслото после виенето го няма. възможно ли е нещо да е било заседнало на тази мембрана на клапана? аз сложих някъв боклучив клапан и се чудя дали да не го махна изобщо или да купувам от БМВ? :paranoid:
Мнение от Z.Nikolov » 02 Апр 2017, 18:12
Потърси втора употреба за тест. Има оригинални. От Феби не съм чул добри отзиви, а и на мен не са ми ги препоръчвали.
Регистриран на: 19.12.2004
Кара: 98' е39 520i
Мечтае да кара: V8
Мнение от ДаниД » 03 Апр 2017, 10:57
Най-вероятно е от клапана, пипни го докато работи колата, ако има вибрация е ясно, съвет от мен - купи си го оригинален или го елиминирай, клапаните, различни от оригинални не стават ;)
Online
Кара: 320i
Мнение от host » 03 Апр 2017, 11:00
На първо време го елиминирай и покарай седмица-две ... да не се окаже, че има и други дертове ;) нищо не губиш така
Мнение от ares2 » 08 Апр 2017, 18:14
спря да вие, от него е било. ще го почакам да започне пак да извива и го махам. на периоди е.. откачена работа. като поседя малко с отворена капачка на маслото и се оправи.
писали сме 100 пъти за тази елеминация и пак не мога да разбера как да го махна? запушвам колектора, а това от капака къде го карам?
Online
Кара: 320i
Мнение от host » 08 Апр 2017, 19:20
Едно дълго маркучле му добавяш и долу под коша, да не ти цапа... Моето си виси и плеска надолу... Поне пази от ръжда 36цата :D
