Странно включване на аларма фабрична
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 08 Мар 2017, 22:23
Наблюдавам странно поведение на алармата си. Модела е фабричен и е с гМ модула. Понякога на определени места като паркинги на по натоварени кръстовища, или определени сгради алармата се включва. Преди не правеше така. Мога ли да и намаля степента на активност от ГМ настройките?
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Re: Странно включване на аларма фабрична
Мнение от stony1 » 08 Мар 2017, 22:26
ares2 написа:Наблюдавам странно поведение на алармата си. Модела е фабричен и е с гМ модула. Понякога на определени места като паркинги на по натоварени кръстовища, или определени сгради алармата се включва. Преди не правеше така. Мога ли да и намаля степента на активност от ГМ настройките?
Не.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Регистриран на: 13.04.2014
Местоположение: Варна / Пловдив
Кара: E39 530dA M-Tech ///M-Pack
Мнение от ivailo0 » 08 Мар 2017, 22:54
Откачи бутона на предния капак, виж дали ще се включва. После провери датчиците за "повдигане" на колата. Няма много причини за включването, и обемния датчик също може да провериш, но така като описваш, не би трябвало да е той. Накрая "мозъка" :D
Sent from my LG-H850 using Tapatalk
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 08 Мар 2017, 23:01
И на мен ми се активира дво пъти така алармата. Първия път беше до главния път и се активира от преминаващ камион, така ми каза един приятел. Втория път я бях оставил пред нас и точно на тавана капеше вода от покрива и пак се активира. Което ме навежда на мисълта че все пак ултра звуковия датчик в купето, може да играе до някаква степен и като шоков датчик. :dunno: Бях откачил бутона отпред като мислех че е от него. Сега съм си го закачил и не се е включвала самоволно от тогава.
Регистриран на: 23.04.2009
Кара: BMW E39 530I M sport
Мечтае да кара: //M5
Детайли за колата: Saloon Manual Transmission
Мнение от g_dobreff » 09 Мар 2017, 11:23
Аз имах много странен случай със старата ми 39ка. Фабричната аларма се включваше когато си поиска без значение отключена, заключена кола, дори и в движение, дори и без акумулатор. Оказа се, че платката на пищялката, която е под задната броня и е енергийно независима се беше окислила и имаше собствено мнение по въпроса.
Поздрави
Мнение от ares2 » 09 Мар 2017, 12:17
моята я контролирам отдавна. подменял съм и сирената и ключето на предния капак. ще взема да сложа друг тилт сензор да видя да не е съсипан този сега на колата. интересното е, че ако си забравя мобилния телефон вътре и някой ми звънне пак се пуска. ако паркирам пред един определен магазин отново се активира през 5 мин .. мислил съм си да няма нещо което я смущава из разни табла или системи по улиците.
за минаването на голям камьон е нормално да се разпищи.
Регистриран на: 28.07.2008
Кара: E46XI / W164
Мнение от Драгослав » 09 Мар 2017, 14:20
Имах същия проблем.Както казаха колегите по-горе, се оказа датчика на предния капак. Изключих буксата. Може ли парт.номера на датчика,че тук не мога да го открия.http://www.realoem.com/bmw/enUS/partgrp ... 25xi&mg=65
