Проблем с фабрично вграден ДСП - разрешен
Регистриран на: 23.04.2009
Кара: BMW E39 530I M sport
Мечтае да кара: //M5
Детайли за колата: Saloon Manual Transmission
Мнение от g_dobreff » 28 Фев 2017, 16:46
Здравейте, имам проблем с несвирещи говорители в колата. Става въпрос за говорителя в предна лява кора на вратата и заден ляв, който е в кората под задното стъкло. Разглобих кората на вратата и направих тест с друг източник на сигнал. Говорителя работи със сигурност. Понеже не съм запознат със свързаността между модулите, интересува ме в кой от всичките модули може да е проблема? Колата е е39 седан фейслифт с 16:9 mk3 навигация и фабрично вграден DSP.
Поздрави
Последна промяна g_dobreff на 06 Мар 2017, 15:07, променена общо 1 път
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Re: Проблем с фабрично вграден ДСП
Мнение от Ivo_Borisov » 28 Фев 2017, 16:59
До всеки говорител отива отделна двойка кабели директно от усилвателя.
Мнение от g_dobreff » 28 Фев 2017, 17:02
Това е ясно. Възможно ли е проблема да не е в усилвателя а в БМ модула примерно? Има ли филтри или други елементи по веригата между усилвателя и говорителите?
Регистриран на: 12.10.2008
Кара: Е39 TDS
Мнение от Vladocbr » 28 Фев 2017, 17:09
Не! Проблема е в усилвател, който подлежи на ремонт, но трудно. Ако нямаш кой да ти го прави за без пари по добре си купи друг.
Sent from my E2303 using Tapatalk
Мнение от g_dobreff » 28 Фев 2017, 17:11
Утре отива на ремонт. Благодаря ви за бързите отговори.
Поздрави :bchug:
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: VW T-Roc Sport 2.0 TFSI
Мечтае да кара: Всичко що започва с М
Мнение от insane_v » 28 Фев 2017, 19:46
Проблема почти винаги е в БМ модула. Усилвателя е вграден в него и стъпалата горят често. Аз самия съм в момента в сервиза за смяна на стъпала на моя БМ54. Ако те интересува мога да ти дам координати на майстора.
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 28 Фев 2017, 19:53
От БМ модула идват ляв и десен канал, ако има проблем с него ще липсва или дясна или лява част, при колегата е по различно.
Изпратено от моят SM-G900F с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 4.11.2009
Местоположение: Край морето
Кара: седнал
Мнение от gentata » 28 Фев 2017, 23:55
Кабелите на всички говорители заминават до усилвателя в багажника.
Ето буксите на усилвателя (от друга тема тук във форума):
Провери кои са кабелите на въпросните говорители и им подай сигнал директно или просто ги измерете на буксата от DSP-усилвателя, като преди това се извади въпросната букса от усилвателя. Така ще се изключи проблем с кабели и букси към високоговорителите.
insane_v написа:Проблема почти винаги е в БМ модула. Усилвателя е вграден в него и стъпалата горят често. Аз самия съм в момента в сервиза за смяна на стъпала на моя БМ54. Ако те интересува мога да ти дам координати на майстора.
Колегата едва ли е с БМ54, по-скоро е с БМ24 щом е с МК3, така че едва ли проблема е в радио-модула. А и проблем с изгарящи крайни стъпала на BM54 няма, когато има HI-FI или DSP усилвател след него.
Мнение от insane_v » 01 Мар 2017, 0:23
Моята е точно с БМ54 и МК3.
Иначе не се замислих, че в случая на колегата след радиомодула има отделен усилвател.
Мнение от g_dobreff » 04 Мар 2017, 12:06
Здравейте отново,
Разглобих всичко в отсега с модулите, по закона за всеобщата гадост усилвателя е последния модул по поредност на сваляне :). Оказа се, че проблема беше в него и по точно изгорели интегрални схеми. Сега свири отлично и звука в колата ми стана повече от задоволителен. Обаче изникна проблем със чейнджъра. Най-вероятно не съм вързал нещо правилно. Радио има, като сменя от радио не чейнджър всичко си зарежда показва кой диск и коя песен вървят в момента, но звук няма. Моля помагайте.
Кара: Е39 TDS
Мнение от Vladocbr » 04 Мар 2017, 12:09
Има един кабел с малка кръгла букса, който се включва най отгоре на ДСП и отдолу на чейнджъра. Провери ги.
Мнение от g_dobreff » 04 Мар 2017, 12:15
Точно за него се зачудих. Дали се включва в радиомодула или в усилвателя. Какви други кабели трябва да се включат още? При мен има кабел с правоъгълна букса и нищо повече. Гледам, че на чейнджъра има 3 букси общо а аз имам кабели за 2 от тях
Кара: Е39 TDS
Мнение от Vladocbr » 04 Мар 2017, 12:23
Кръглите букси на чейнджъра и ДСП трябва да са свързани посредством тънък черен кабел с кокиални букси. Иначе на чейнджъра са общо три букси.
Мнение от g_dobreff » 04 Мар 2017, 12:26
Отивам да ровя :) ще пиша по-късно какво е станало.
Поздрави
Мнение от g_dobreff » 06 Мар 2017, 12:04
Следа щателна проверка, установих, че всичко е навързано както трябва. Т.е или съм прецакал кабелчето от чейнджъра до сусилвателя, или майстора майстора е пропуснал нещо след интервенцията по усилвателя. Ще се срещна с него и ще пиша пак. Поздрави
