Светна лампа дде?
5 мнения
Светна лампа дде?
Здравейте колеги отскоро имам бмв е39 530д 184к.с и сутринта светна лампата за подгреването дде и като подам газ угасва някои ако се е збласквал с този проблем ще сам благодарен да сподели за какво става на въпрос?
- Don_Diego
- Регистриран на: 26.04.2009
- stefan_suny
- Регистриран на: 8.09.2015
- Кара: Е46 330xi
Re: Светна лампа дде?
Здравей колега. От слаб акумулатор няма да гасне. Може да има проблем с налягането на нафтата или някой датчик или... Щом ти е светнала лампата е най-добре първо да се закачи на компютър, за да се види какви грешки е записало, иначе е хвърляне на боб. Може също да си попълниш в профила откъде си, за да е по лесно ако някой иска да помогне
Проблема е решен от потенциометара на педала на газта е било смених го и всичко е ок благодаря за вниманието сега сам на друг проблем скорости и се чудя какво да правя адски с капацитет ремонт или втора рака кутия
- stefan_suny
- Кара: Е46 330xi
Какво и е на кутията колега? Втора ръка кутия едва ли ще е в много по добро състояние от твоята........ има си части вътре, които се амортизират, не опира само до колко е настъпвана и дали е смемяно маслото. А и колко да е скъп ремонта? виж колко струва съединител комплект \барабар с маховика и помпата\ за ръчка и тогава прави съпоставката
5 мнения
