Проблем парно Е39
Регистриран на: 9.01.2017
Проблем парно Е39
Мнение от ivo.spawn » 09 Яну 2017, 12:29
Здравейте,имам проблем със парното.
Всички маркучи са топли,но когато е на място колата духа студено,когато е в движение си духа топло.
Сменени са:водна помпа,термостат,двата клапана на климатроника са ремонтирани,колата е обезвъздушена.
Но проблема си го има,моля за съвет как да оправя този проблем.
Поздрави.
Регистриран на: 26.04.2009
Re: Проблем парно Е39
Мнение от Don_Diego » 09 Яну 2017, 14:20
Малко глупаво ама врътката на централните духалки на червените точки ли е?
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 09 Яну 2017, 15:07
ivo.spawn написа:Здравейте,имам проблем със парното.
Поздрави.
Колега, провери дали работи допълнителната водна помпа.
Регистриран на: 10.04.2008
Кара: Долното
Детайли за колата: Toyota Yaris D4D 2015.
Мнение от Elesar74 » 09 Яну 2017, 15:41
А за какъв автомобил става дума, освен че е Е39?
Регистриран на: 16.02.2011
Местоположение: Козлодуй
Кара: 530 D
Мнение от ghostbobi » 09 Яну 2017, 16:32
Виж си нивото на антифриза
Регистриран на: 24.08.2005
Мнение от nikolloff » 09 Яну 2017, 17:58
да се включа и аз със същия проблем,какви магарии прави обикновено допълнителната водна помпа
М52 Б25
Мнение от ivo.spawn » 09 Яну 2017, 18:04
Elesar74 написа:А за какъв автомобил става дума, освен че е Е39?
520i 150кс
Мнение от ivo.spawn » 09 Яну 2017, 18:26
zvetiko написа:
Поздрави.
Колега,каде се намира тая допълнителна водна помпа?
Мнение от nikolloff » 10 Яну 2017, 18:48
или под клапаните на праното или киматика,или в левия подкалник
Регистриран на: 2.05.2008
Кара: 520i face
Мнение от bioz » 11 Яну 2017, 2:51
ivo.spawn написа:
zvetiko написа:
Поздрави.
Реста работи ли?
Регистриран на: 5.01.2006
Мнение от meha » 11 Яну 2017, 9:10
Допълнителна електрическа водна помпа не работи!
Регистриран на: 11.10.2014
Кара: 2002 Е39 525dA Touring
Мнение от aivanov99 » 11 Яну 2017, 10:43
Колеги, коя помпа е за рест функцията, че при мен не бачка (духа само студено)? Тази на печката или тази при клапаните? Става въпрос за M57D25.
Мнение от ivo.spawn » 11 Яну 2017, 11:54
Колеги,намерих доп. помпа,под клапаните беше,беше забила чукнах я и проработи.
Явно като не работи през лятото и клеясва.
Сега всичко е ок.
Благодаря за помоща. :clap:
Кара: Долното
Мнение от Elesar74 » 11 Яну 2017, 12:28
Нямаш помпи и на печката и на клапаните. Само на едното място. Силно се съмнявам, че при теб има на клапаните, само на печката е.
Регистриран на: 18.03.2012
Мнение от doncho dimitrov » 11 Яну 2017, 15:11
Колеги защо като. угасадвигател се чува силен троп като се изключи парното бмв520и 170 коня 2001
Изпратено от моят E2105 с помощта на Tapatalk
