Температура
Регистриран на: 15.08.2013
Кара: E46 320d 02
Температура
Мнение от Mamar4o » 06 Яну 2017, 22:36
Здравейте колеги,понеже чета тук там някои казват,че М57 независимо 525 или 530 на място им загрява до средата :shock: ... При мен на място загрява една идея след синьото,дори с печката и до там.Иначе загрява до средата лятото държи 90-94 градуса,а сега зимата 87-8.И при вас ли е така ? Това нормално ли е ? С нов термостат съм оригинален и с червен антифриз на ХЕПУ (знам,че трябва да е син).
Регистриран на: 19.06.2014
Кара: 525d ,2001г.
Re: Температура
Мнение от vesoyanev2011 » 06 Яну 2017, 23:53
Нещо не е наред! :confused:
С печка би трябвало да ти вдигне температура,дори и на място.Лятото ти стига 94 градуса-това също не е съвсем нормално,освен ако не си я настъпил здраво.Термостатът ти е нов ,оригинален казваш...,помпата как е?Колкото до антифриза..вярно е трябва да е син,понеже си с чугунен блок.Червеният е за алуминиеви блокове.В дългосрочен план това може да доведе до някаква корозия,нарушение на топлообмена.На големи корабни двигатели поради лошо поддържане на съставките в охлаждащата течност сме пукали цилиндрови глави,за това аз лично не бих си правил експерименти. :paranoid: Основният заподозрян разбира се е термостатът ,въпреки че е нов.Ако не е обезвъздушена системата качествено,също може да имаш проблеми.
Кара: E46 320d 02
Re: Температура
Мнение от Mamar4o » 07 Яну 2017, 20:21
Пазарувам си части от един приятел и той ме посъветва да си взема червен иначе аз исках син.Каза,че от синия корозират блоковете и червения бил с по-добри смазочни свойства.Помпата е оригинална на БМВ,но не е сменяне от мен,а нещо което е здраво има закон,че не се пипа :mhihi: Днес я оставих повече пуснах печката за 15 минути загря до първата черта и до там повече не мърда.Колата я карам от 3 години и всяка зима ми е кошмарна,не за друго а защото много бавно загрява тая кола,ако не се кара.Идеи ? Нека някой с М57 сподели как е при него :bchug:
Регистриран на: 21.01.2008
Кара: ше: е36,e39,e61..сега MB W205
Re: Температура
Мнение от hummer » 07 Яну 2017, 20:40
Долния маркуч топъл ли е?
Да не те лъже датчика за температурата.
Бях писал в една тема ,че има такава вероятност,дори сменях термостат за спорта.
Иначе си загрява на място (много време ,но загрява)
Кара: E46 320d 02
Re: Температура
Мнение от Mamar4o » 09 Яну 2017, 19:04
Загрява да,но само за 25минути,като печката работи нонстоп :shock: Просто толкова не я чакам никога излезе ли от синьото потеглям :bchug:
Регистриран на: 29.05.2011
Кара: E39 530D 184 кс. седан
Re: Температура
Мнение от dak » 10 Яну 2017, 9:56
Споко и аз съм с нов термостат и водна помпа и с работеща печка , на място не загрява до средата :D като се кара няма ядове (лятото съм виждал 94 гр. в големите жеги) . Няма никакви ядове със охладителната система , термостата си работи отлично. Аз съм със син антифриз на ХЕПУ но червения е с по добри показатели (както са ти казали вече) ! Нека да направя едно уточнение , аз съм с един термостат ! Пипни долния мъркуч на радиатора преди да е загрял антифриза до 80 гр. , трябва да е студен мъркуча ако термостата е ОК !
Арабиата
Регистриран на: 18.08.2005
Кара: E39 530D
Re: Температура
Мнение от The 5th element » 11 Яну 2017, 19:58
Онзи ден колата работи на място сигурно 30 минути и не вдигна до средата, няма драми,не и се плаши,нали като караш си е ок.Сега е и ужасен студ.
[url=http://picbg.net/img.php?file=194f7b7624e3366b.JPG]Изображение[/url
Кара: E46 320d 02
Re: Температура
Мнение от Mamar4o » 15 Яну 2017, 10:38
Прави сте,ама за най-малкото се почват едни филми... Обичам си колата почти колкото жената хаха :bchug:
Арабиата
Кара: E39 530D
Re: Температура
Мнение от The 5th element » 15 Яну 2017, 10:50
Mamar4o написа:Прави сте,ама за най-малкото се почват едни филми... Обичам си колата почти колкото жената хаха :bchug:
:yes: :wave:
Регистриран на: 15.11.2006
Кара: само БМВ-а
Re: Температура
Мнение от Pavlinius » 16 Яну 2017, 23:13
Mamar4o написа:Пазарувам си части от един приятел и той ме посъветва да си взема червен иначе аз исках син.Каза,че от синия корозират блоковете и червения бил с по-добри смазочни свойства.Помпата е оригинална на БМВ,но не е сменяне от мен,а нещо което е здраво има закон,че не се пипа :mhihi: Днес я оставих повече пуснах печката за 15 минути загря до първата черта и до там повече не мърда.Колата я карам от 3 години и всяка зима ми е кошмарна,не за друго а защото много бавно загрява тая кола,ако не се кара.Идеи ? Нека някой с М57 сподели как е при него :bchug:
Чистя колата(530д) без да я паля. После се качвам паля и тръгвам. Трябва да съм луд да я чакам на място да загрее. В тоя студ загряват тея дето им пикаят дюзите. Като тръгна карам лекичко - не повече от 2000 оборота. Прочети си книжката там пише да не чакаш да загрее, а да тръгнеш възможно най-скоро.
Регистриран на: 11.10.2014
Кара: 2002 Е39 525dA Touring
Re: Температура
Мнение от aivanov99 » 16 Яну 2017, 23:17
Струва ми се супер нелогично на -20 да запалиш и директно да тръгнеш. Винаги първо съм палил колата и след това съм я чистил от сняг или скреж.
Изпратено от моят HTC One_M8 с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 10.04.2008
Кара: Долното
Re: Температура
Мнение от Elesar74 » 17 Яну 2017, 12:32
Регистриран на: 17.01.2009
Кара: F10
Re: Температура
Мнение от (bubsa) » 17 Яну 2017, 13:17
Аз пък си изчаквам да загрее 20-25 градуса антифриза и тогава тръгвам.
Дори и лятото я оставям да поработи две минути,понякога и повече.
Изпратено от моят SM-G920F с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Re: Температура
Мнение от Ivo_Borisov » 17 Яну 2017, 13:58
В движение загрява по бързо, което е по добре и за мотора и за скорости и за всичко. Затова е и написано в книжката.
Регистриран на: 7.12.2016
Кара: E39 528i
Мечтае да кара: E39 ALPINA B10
Re: Температура
Мнение от Grozdanoff » 17 Яну 2017, 17:17
Mamar4o написа:Здравейте колеги,понеже чета тук там някои казват,че М57 независимо 525 или 530 на място им загрява до средата :shock: ... При мен на място загрява една идея след синьото,дори с печката и до там.Иначе загрява до средата лятото държи 90-94 градуса,а сега зимата 87-8.И при вас ли е така ? Това нормално ли е ? С нов термостат съм оригинален и с червен антифриз на ХЕПУ (знам,че трябва да е син).
Абе я го изкарай термостатът и го изпробвай в една тенджера гореща вода дали не отваря прекалено рано, не всеки нов термостат отваря на градусите, които трябва ! Макар и нов термостатът трябва първо да се изпробва в гореща вода, защото не рядко има дефектни термостати, не навсякъде го правят обаче. Когато тръгнеш да я караш нормално бързо ли загрява ?
alx написа:Маратона април го избягах грубо за 3 часа което за аматьор като мене хич не е зле- рова е квалификационно време на две възрастови групи под моята. Висок съм малко над 180см и тежа 82кг сутрин… пиша ги тези неща щото явно нещо правя вярно :)
