Свети лампата на ДСЦ и няма спирачки - замръзнало серво!
Регистриран на: 7.09.2007
Мечтае да кара: колело
Мнение от FaceOff » 02 Яну 2017, 16:42
Колеги, извинявам се но нямам време да търся с търсачката.
След три дена навън колата запали без проблем, но ми свети лампата на ДСЦ и педала на спирачките е твърд, дефакто нямам спирачки. От копчето на ДСЦ- то нищо не се случва.
Някакви предложения?
След половин час работа на място педала започна да потъва, но при повторно натискане се удървя.
Изпратено от моят SM-G903F с помощта на Tapatalk
Последна промяна FaceOff на 03 Яну 2017, 13:00, променена общо 1 път
Регистриран на: 10.04.2008
Кара: Долното
Re: Свети лампата на ДСЦ и няма спирачки
Мнение от Elesar74 » 03 Яну 2017, 10:52
Диагностика!
Мнение от FaceOff » 03 Яну 2017, 12:48
Elesar74 написа:Диагностика!
Не, канче с топла вода :mhihi:
Преди месец-два като си изчистих отводнителните канали при сервото, че ми се пълнеше там с вода, не сметнах за нужно да издърпам и водата от сервото, защото си мислех, че както е влязла там, така и ще излезе, ама не. И понеже имах съмнения, че точно това се е случило, полях сервото с топла вода и спирачките си дойдоха. Лампата на ДСЦ-то пък не се появи повече след като разкачих минуса на акумулатора за 10 минути, а защо беше светнала, не знам.
Та така, темата може да се изтрие от модератор, ако прецени.
Кара: Долното
Мнение от Elesar74 » 03 Яну 2017, 12:53
Точно обратното. Напиши, че проблема е решен в заглавието, за да може да е полезно и на други колеги с подобни симптоми. А защо е била светнала лампата, ще разбереш с диагностика, защото почти сигурно е записана грешка.
Re: Свети лампата на ДСЦ и няма спирачки - замръзнало серво!
Мнение от FaceOff » 03 Яну 2017, 13:01
Прав си, или да се премести в темата за водата при сервото..
