Проблем с EEPROM
Online
Регистриран на: 19.06.2014
Кара: 525d ,2001г.
Проблем с EEPROM
Мнение от vesoyanev2011 » 22 Дек 2016, 14:02
Здравейте! :D
От известно време се боря с една грешка,която се появи след явно много "правилно" използване на DIS V57 от моя страна. :oops:
Колата е Е39 525D ,2001, с DDE4.
Грешката е следната: 5696 ECU(EEPROM and configuration)
Injector adjustment checksum error
Грешката се появи след влизане в менюто test schedule на DIS: Injector program map B1361_D4ABINJ.
В това меню има 3 опции ,които могат да се изберат.Явно се наиграх с моето пусто любопитство и сега всеки път при даване на контакт на ключа се появява тази аларма.Колата си пали и върви нормално,нямам проблем с мощността,разхода и каквото и да било свързано с поведението на двигателя.
Корекциите на дюзите са много добре.На студен мотор са около + - 1-ца,нямат разлика с предходните им стойности.
Това положение е повече от месец и освен тази аларма друго проявление няма.
Прочетох каквото успях да намеря в нета и предложенията са да се направи ново програмиране или с програматор да се препрограмира дялът в ЕЕPROM-а,на който явно са увредени някои байтове,което води до сума различна от нула!
Единствената опция която не съм пробвал от трите опции в менюто на DIS (споменати по-горе) e тази която е за неутрализиране на заводските настройки на дюзите,което се прави при смяна на две или повече дюзи на двигател М57 .Някой пробвал ли е тази функция и това как се отразява на корекциите на дюзите и на двигателя като цяло?Ако някой има идеи или може да помогне физически да си оправя белята е ясно че ще заплатя или почерпя!Благодаря предварително на отзовалите се! :D
Online
Кара: 525d ,2001г.
Re: Проблем с EEPROM
Мнение от vesoyanev2011 » 24 Дек 2016, 16:01
Май-доста скучна тема съм пуснал! :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Никой не отговаря!Няма ли някой да ме зарадва с отговор ,да ми вдигнете коледното настроение.....? :)
Весели празници на всички! :lalala:
